Доброй ночи, вчера постигла меня проблема, не запускается компьютер. Нажимаю на кнопку power, не пищит, начинает крутиться кулер , потом он переходит на высокие обороты, дисковод работает, жд работает , бп работает. На мониторе черный экран и пишет что нет сигнала. Комп acer aspire x3200 . Amd phenom x4 , 4gb. Что это может быть?
А предыстория есть ? А так проверить БП, сбросить настройки биос, попробовать запустить в минимальной конфигурации на вскидку.
Бп проверял с помощью скрепки вентиль крутится, шаманил, переставлял оперативку, ничего все равно. Запускал без оперативки пост не проходит.
Случаем не после разгона у вас он перестал запускаться? Если да, то попробуйте сбросить биос
Нет, я меня жесткий диск был 640 гб поставил 1 тб, поле этого он перестал работать, обратно поставил старый жд все равно не проходит пост.
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 57 секунд:
Батарейку вынимал, все равно не работает
Что это может быть?
Проверьте подключение монитора, сам монитор и видеокарту.
Звуки загрузки винды есть, если подождать? или он на максимальных оборотах так и крутится с черным экраном?
з.ы. Как выше сказано, сбросьте биос, посмотрите в мануале для матери положение перемычки
S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
Включаю комп, он даже не пищит, только кулер крутить очень быстро. А как биос сбросить? Вытаскивал батарейку все равно
если это ваша плата, то похоже что перемычка возле батарейки, должна быть подписана jbios1
Acer Boxer MB.SAR01.002
"Проверьте подключение монитора, сам монитор и видеокарту."
Это проверено?
Монитор и провод работают. Да моя, но нет там перемычки
Фото: 24
о господи
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
о господи
К чему это было написано??
Leviafan писал(а):
о господи
К тому что там нет перемычки хDD. Вот и вся ваша проблема
