Здравия желаю, уважаемые
Конфиг
Мать Gigabyte GA-B75N, B75, Socket 1155, DDR3, mini ITX
Проц Intel Core i3-3220, 3.30ГГц, 3МБ, LGA1155, BOX
Память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston, KVR1333D3N9K2/8G
Видюха Gigabyte GV-N65TOC-1GI, GTX650 Ti, PCI-E, 1024МБ, GDDR5
БП ATX 600W Chieftec APS-600C
Винты
система SSD Plextor M5 Pro, PX-128M5P (прошивка 1.02)
файлопомойка WD5001AALS (обычный саташный WD 500 "черная икра")
Ось Win 7 HP
В такой конфигурации машина проработала полтора месяца.
Проблема
Начались проблемы с запуском: Bootmgr is missing. Через раз, включаешь - не видит системного ssd винта. В биосе (uefi) тоже не видно, только WDшник определен. Выключишь питание, подождешь пару минут - включается нормально (собственно с этой машины и пишу). Во время работы проблем не замечено.
Шлейфы sata и питания менял.
Вопросы
1. Винт SSDшный сыпется? Тогда почему то работает/то нет?
2. Пока вся музыка на гарантии (Юлмарт), как менять с такой "плавающей" проблемой?
na4alnik
Когда накопитель система не видит,а ось на нём так и должно быть.
Или ждите когда уснёт полностью или попробуйте прошить последней M5 Pro 1.0.3 - при неудачной прошивке гарантия летит.Выбор за вами.
Или ждите когда уснёт полностью или попробуйте прошить.
Спасибо, что уделили внимание
Полтора месяца отличной работы, оценка винды 7,9. Что произошло? Железок/софта за это время не устанавливалось.
Шить не хочу, с учетом того, что по заверениям на оф.сайте firmware 1.03 включает режим extrem. Прошу помощи в решении - менять или смириться, если менять - с какой формулировкой.
Заранее спасибо
na4alnik Сталкивался с проблемой, когда SSd Corsar в 10% случаях запуска не определялся Гигабайтовской MB... Оказалось, что проблема известная и пришлось пользоваться кастомной прошивкой Bios с фиксом. Попробуйте обновить/откатить Биос, возможно, просто сбросить настройки
na4alnik
Было подобное с хардом большой емкости (2 тб). с учетом того что мать "Б"-шка,можно попробовать отключить запись копии биоса на ссд,есть у гнилобайта такая гейская опция. Из-за этого MBR / BR и мог поехать
Откатывать некуда, я ничего не апгрейдил/не перепрошивал. Просто собрал комп, который проработал 1,5 месяца и начал чудить. Сбрасывать настройки/менять шлейфы сам умею. Не тот вариант, иначе бы не обратился, ребят.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Может я коряво объяснил. Загрузочный винт (SSD) пропадает в биосе. Виден только обычный "помойка". Выключишь/включишь питание - появляется, ну и система сталобыть стартует.
