Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Уже длительное время мучаюсь со следующей проблемой: температура процессора почти без особой нагрузки колеблется от 55 до 62 градусов. При воспроизведении видео может подниматься до 68, при запуске игр - до 80. Сегодня пытался установить игру - температура была выше 70, и ноутбук выключился. Разбирал ноут, чистил кулер от пыли, заменял термопасту (КПТ-8), ничего не изменилось. Терзают мысли, что я нанёс слишком тонкий слой термопасты. Что посоветуете сделать? Ноутбук - Lenovo B560, процессор - Intel Core i3.
Добавлено спустя 20 минут 34 секунды:
Небольшое дополнение : начал проверку Advanced System Care , температура дошла до 83 градусов и ноут выключился.
SuMrAxX
кулер то вращается?
SuMrAxX
Ноутбуки самые горячие изделия.КПТ-8 не лучшая паста.Чем меньше,тем лучше с учётом шероховатостей,параллельности и усилия прижима(увеличивает кол-во пасты).Поэкспериментируйте,но существенно(в разы) темру вам не снизить.Можно программно режим работы изменить,да и тем подобных на ресурсах достаточно.
Groove75 писал(а):
кулер то вращается?
Да. Чем выше температура тем сильнее шумит.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
33LeD31, дело в том, что до того как я нанёс термопасту , ноут не выключался из-за какой-то установки или проверки.
В моем ноуте с селероном 830 темпа в простое 50 градусов сейчас, когда потеплело. И это учесть что он новый и проц слабее твоего.
А вообще для игр на ноутах лучше использовать охлаждающую подставку
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
SuMrAxX
Может у тебя какой вирус, постоянно грузящий проц
Кстати как вариант, но у меня антивирус стоит и не ругается) Как сделаю проверку, отпишусь.
Запусти диспетчер задач, и посмотри загрузку процессора в простое
Скачай dr.web cureit и проверь, он часто находит вирусы когда другие антивирусы не находят
Проверил Eset'ом, нашёл 3 вируса, удалил. Затем начал устанавливать приложение, температура как и раньше держалась от 77 до 85 градусов. Сомневаюсь, что перегрев вызван программами, так как и всякий мусор из автозапуска я тоже убрал. Остаётся только разобрать и повторно нанести термопасту, и еще раз почистить от пыли кулер, а может быть и смазать.
Фото: 4
SuMrAxX писал(а):
Lenovo B560
а что вы хотели? ноуты это горячая вещь а дешевые ноуты могут плавится в прямом смысле
хотите понизить температуру? понаделайте снизу дырок и подставку помощнее
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat, я понимаю, что ноутбуки должны греться. Но дело в том, что сегодня он выключается от перегрева уже где-то третий раз. Раньше он практически никогда не выключался от запущенной игры, а сейчас через 10 минут уже вырубается. Какие причины могут быть для такого внезапного ухудшения?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Также интересно, до скольки градусов при сильной загрузке нагревается процессор у вас.
У меня i5 2430m в Acer 5750g до 92 доходит без подставки-охлаждения. С ней на 10 меньше.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
И не выключается?
У КПТ-8 срок годности 5 лет (по ГОСТу), со временем она высыхает.
Но сейчас много подделок под распространенные термопасты.
Стоит попробовать, что-то на подобии Arctic MX-4, аккуратно удалив остатки старой термопасты.
Если не поможет думать дальше что делать.
Sokol.1995 писал(а):
до 92 доходит
При 90*С должен отключаться, нет?
SuMrAxX с воздухозаборников сеточки оторви, они только мешают току воздуха и посмотри термотрубка то работает вообще.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Вообщем разобрал я ноут, сменил термопасту, почистил от пыли всё. Когда разбирал кулер, то заметил, что одна лопасть сломалась, пришлось оторвать, приклеивать забоялся, думал слетит со временем. Результат улучшился, видеокарта в простое стабильно держит 49 градусов, температура ядер проца в простое 52-55, но вентилятор стал издавать шум, и немного даже ощущается вибрация. Из-за одной сломанной лопасти такое возможно?
SuMrAxX Естественно.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
SuMrAxX писал(а):
...вентилятор стал издавать шум, и немного даже ощущается вибрация. Из-за одной сломанной лопасти такое возможно?
Не только возможно,но обязательно должно быть.Очень рекомендую заменить его,иначе он сам себя добьёт.
Может быть всё-таки стоило её приклеить? И если он так и будет работать сломанным, может ли с ним что-то случиться? )
Лучше найти новый или б.у. на разборке и поменять.
Приклеенная лопасть все-равно будет нарушать балансировку и будет стачивать подшипник/втулку.
можно оторвать лопасть напротив (если их четное кол-во) :D
