Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2008 Откуда: МО
Есть не новый уже ноут Acer Aspire 6930g. До последнего времени стоял НЖМД Seagate Momentus 5400.5 ST9320320AS, но изошёл ББ, поэтому был заменен купленным WD Scorpio Black WD5000BPKT-75PK4T0. Попытка скопировать содержимое 1 в 1 не увенчалась особым успехом, поэтому жёсткий диск был переразмечен, переустановлены Linux, WinXP и GRUB. Но суть не в этом.
Этот чудо-WD постоянно парковал головки. 8 секунд — и всё, любой файл открывается с пятисекундной задержкой. Меня это не устраивало, поэтому я сразу отключил парковку головок с помощью wdidle3. И понеслась...
Теперь жёсткий диск имеет привычку ни с того, ни с сего начать с сумасшедшей скоростью производить чтение\запись, в результате чего ноутбук виснет практически намертво. Причём, делает это с такой бешеной скоростью, что светодиод загрузки HDD горит минут пять даже не моргая. Потом его «отпускает» и работать снова становится можно, через некоторое время «приход» повторяется.
Самое печальное, что дело абсолютно точно не в ОС — Task Manager с Proccess Explorer никакой активности не видят в принципе, в событиях только дежурные сообщения, CureIt показывает всё по нулям, SMART же
вроде бы также в порядке. ББ нет, сама поверхность близка к идеальной — 120 мс и выше блоков нет. Кроме того, в Archlinux эти затупы также имеют место быть, и htop молчит аки рыба.
Контроллер стоит в режиме AHCI. C Seagate и другим WD подобных проблем не наблюдалось.
Собственно, что делать? Вариант обратно откатываться на 8-секундную парковку не предлагать — тормоза, пусть и менее ощутимые, но всё же имеющиеся, мне не нужны. По гарантии, скорее всего, тоже не вернуть — глюк невозможно воспроизвести специально, а сам по себе он плавающий.
Б.Ю.Р.Е.Р. А если вернуть все как было а парковку отрубить в винде отключением APM? Это можно сделать для пробы скажем в Crystal Disk Info. Потом можно загружать прогу автоматически вместе с виндой...или воспользоваться аналогичными возможностями программы HDPARM for windows.
KT, поменял обратно на 8 секунд. Начал, соответственно, щёлкать головками как угорелый. Поставил через CrystalDiskInfo APM на максимум производительности. Пока полёт нормальный. Эта настройка не собьётся после перезагрузки?
Понаблюдайте, но может сбиться...тогда можно в автозагрузку кинуть CDI - поройте настройки программы...тот же эффект можно получить в hdparm for windows...как с ее помощью отключить APM читайте в теме по сигейтам в прилепленном посте есть инфа. Но принцип тот же - только создается батник с запуском проги и выполнением команды на отрубание APM, а ярлык на батник в автозагрузке...
