Собрал себе системник и все бы хорошо, но после дня работы обнаружились проблемы. Суть такова, любое устройство USB дает сбой при работе но именно под нагрузкой ( модем 3G при скачке вырубается и не определяется потом, если скидывать что либо с флешки она пропадает, она видна но не доступна, так же и мышь беспроводная думал батарейки сели, поменял и ничего так же временами начинает некорректно работать) даже мысли нет из за чего это так... есть какой то непонятный звук как искажение, помехи и вроди как от блока питания. Больше особо добавить нечего может у кого есть мысли по этому поводу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
1. померить мультиметром напряжение на USB #77 2. открыть БП и осмотреть на предмет вспухших конденсаторов 3. ни названия БП, ни описания железа... ну и правильно, нечего людей напрягать всякими мелочами....
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
