Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток всем! Проблема собственно такая,примерно 4 месяца назад умерла видеокарта и после замены онной при загрузке биоса начало выдавать сообщение:
Intel cpu uCod loading error
Press F1
Но полсе нажатия F1 комп работал!
Вчера при загрузке windows на синем экране начало появлятся сообщение такого содержания:
***stop.. 0x0000005C (0x0000010b, 0X00000001,0x00000000,0x00000000)
и комп на этом виснет.
Кто нибуть стыкался с таким, что это может быть?
Память переустанавливал в разные слоты поочередно, эфекта -0. При попытке установить виндовс с диска - то же сообщение даже с отключенным винчестером.
Под волков командером на D диске можно поковыряться, в смысле дос работает.
Фото: 41
BIOS обновить пробовал? Попробуй (ты в курсе, какой БИВИС для тебя самый новый, а какой стоит у тебя сейчас?)
Если не поможет, ищи аппаратную траблу. Железки откидывай, которые можно откинуть.
Биос сейчас перешивать страшновато(комп не мой), вдруг збойнет, но если других вариантов нет...
гугл говорит ОЗУ
А1 говорит батарейка, асусу очень не любят подсевшие илди мертвые батарейки вплоть до незапуска...
AZZOT писал(а):
гугл говорит ОЗУ
Спасибо завтра попробую сменить батарею.
В биосе установите оптимальные настройки, перегрузитесь, затем в Boot поставьте первым винт с которого грузитесь.
Это первое что я сделал, эфекта - 0.
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 43 секунды:
Не помогло ((
Осталось обновить Bios(осторожо, однажды на такой пришлось на программаторе шить), протестить все железки. Здесь Asus P5LD2 / Все версии / и на хоботе тема была почитайте по этой глючной серии.
Еще может сбоить блок питания.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
И желательно осмотреть системную плату на предмет вздувшихся конденсаторов.
Раньше БП не сбоилл, норм работал... Конденсаторы были осмотрены, пробем не обнаружено.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Спасибо, полистаю.
Фото: 24
странные люди- они думают всё вечно...
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Неужели?
Тогда желательно прикинуть потребляемую мощность новой системы и посмотреть хватает ли ей БП.
Потом проверить SMART жесткого диска.
Потом по совету gray1961 обновлять BIOS.
p.s. И не забыть почистить от пыли.
Спасибо, так и сделаю, наверное.
ЗЫ. Мощности БП - хватает.
ЗЗЫ. Винт тут непричем, проблема повторяется даже с отключенным винчестером (см пост 1)
Дистрибутив сборка или оригинал?
Оригинал конечно.
Фото: 24
да вообще всё странно... как всегда куча недомолвок:
1.
Надо полагать была установленна новая видекарта? и какая? и какая была? то есть интересует чисто потребление по мощности.
А без видеокарты потестировать нельзя?
2. Где название БП? Название Фортрон ничего не говорит. У них были первые модели как Codegen, а последние уже Aurum итд.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... wer/6000#4
Кстати, как раз память и сбоит если напряжение гуляет. Поэтому если есть подозрения на БП которому уже 4-5 (2-3) года, то надо его открыть и посмотреть на предмет вздувшихся конденсаторов, особенно на дежурку, выходные, в ключах транзисторов. Пракда мелкие на глаз не определишь.
Фото: 41
Как не говорит? :D Еще как говорит- галимый нонейм, от которого можно ожидать чего угодно... :lol:
Фото: 24
смотря сколько усурийских егерей в кармане,
http://www.fspgroupusa.com/aurum-pro-gold-1200-au1200pro/p/881.html
A так дохнут, наверно, пропорционально продажам, >>> фортрон это БП для народа... :fingal:
1. Надо полагать была установленна новая видекарта? и какая? и какая была? то есть интересует чисто потребление по мощности.
gf 8500=> gf 630
Пока не могу сказать конкретно, комп не мой и сейчас нет возможности посмотреть. Но, после установки 630 комп без ошибок работал под нагрузкой в играх, теперь же и грузиться не хочет.
Без видеокаты протестировать нет возможности. На счет внутреннего мира БП - не смотрел, нужно будет взгянуть, спасибо за направление движения.
