Всем привет! Имеется такая не задача. Система стоит в режиме ide решил переустановить систему включил режим ACHI в биосе сохранил конфиг , перезагружаю комп но биос не грузится а точнее появляется заставка биоса и на этом дело заканчивается. пробовал скидывать биос по дефолту не чего не поменялось стоит поставить режим achi как биос перестает грузится. А ставить снова систему на ide как-то не комильфо.. Если кто поможет буду рад
Дисковый накопитель OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA-III) Дисковый накопитель WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA Device (1000 ГБ, SATA-III) Дисковый накопитель WDC WD3200AAKS-00G3A0 ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель WDC WD3200AAKS-00V1A0 ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель WDC WD7501AALS-00J7B0 ATA Device (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель ASUS DRW-2014S1T ATA Device
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Проблема та-же, но конфиг и причины появления другие - стоял AHCI и Win7, все было ОК. Обновился до 10-ки, в бета версии были проблемы и я решил снести ее нафиг и установить с нуля 7-ку, поставил на установку, дождался первого перезапуска, вынул флешку и пошел спать, мол остальные этапы пройдут сами. С утра вижу такую картину - система висит на бивисе и не грузится дальше. Ребутал, сбрасывал настройки в биосе, перемыкал CLR CMOS, ничего не помогает. В режиме AHCI, с диском, или без, не грузится, в IDE все ок. На Sata стоит только один диск Re3 500Gb, более ничего. Конфиг профильный. Кто сталкивался? Как решили проблему? P.S. В IDE загрузилось.
Renegade1979 писал(а):
по идее, переключить назад на IDE, загрузить семёрку и включить AHCI-драйвер, у Майсов даже статья есть, сама система почему-то этого не умеет
Дык до винды дело не доходит, я же сказал, виснет, именно виснет, на загрузке биоса. Причем чтобы было понятное выражение "виснет" в сам биос оттуда уже не зайти!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
как же тогда удаётся переключаться назад в IDE, если даже в биос не зайти? Вот я помню включал давно, ловил ошибку 7B, плюнул и сидел на IDE три года. А сейчас применил фикс со ссылки, после перезагрузки Винда наставила мне драйверов AHCI, сейчас надо затестить быстре оно или чисто для красоты
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
В стандарте, на этих материнках, да и на большинстве, стоит IDE режим, логично предположить, что CLR_CMOS помогает переключиться в IDE Тут поступило предположение, что 10-ка записывает в бивис некий код, который потом создает проблемы, при установке старой версии Windows, правда пока не вижу логики, ибо саму 10-ку так-же не поставить. В общем сегодня продолжу копания.
кстати и правильно делает, что стоит, у меня вот в ГТА5 стало сильнее грузить проц и видео соотв. показывает больший недогруз, а это вообще никуда не годится, игра сама по себе жутко процессорозависимая, а тут карта аж до 75% начинает проваливаться вернуть себе IDE, что ли
туда он может лазить только по одной причине - UEFI режим установки, а такие дела явно ЗЛО, буду ждать пока запилят legacy, и чтобы рабочий перадский активатор был, а то поломает мне две системы сразу
Собсно, вопрос сей решился. Тесты я делал с недели 1.5 назад и перепутал, реально, при отключении харда, система работала нормально. В общем форматирование харда из под bootable CD с акронисом, помогло. По ходу дела винда что-то записывает на сам хард и получаются проблемы при откате!
Столкнулся с похожей проблемой, переключил в режим achi, отключил hhd, оставил только системный ssd. Система Windows 7 установилась, выдернул флешку, первая перезагрузка и встало на начальном окне параметров, в Биос зайти не могу переключить на ide. Хотелось бы не сбрасывать по дефолту биос или иметь возможность сохранить профиль с настройками перед этим, так как был разогнан процессор не без труда) Помогите, как решить это вопрос?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
"Как вариант, и система не Win7, но как вариант, если других не останется"
Включение ACHI на платах GA-MA790X-UD3P/UD4:
1. При установке операционной системы: SATelit писал(а): Перед установкой Windows делаем дискету с драйверами под RAID (Есть на диске мат. плате). Начало: 1. Заходим в биос и в опциях устанавливаем Native IDE. Вставляем в дисковод дискету с драйверами для RAID. 2. Запускаем установочный диск с Windows XP, когда начнет устанавливаться нажимаем F6. Выбираем драйвера х86, х64. 3. Диск до конца установки и не вынимать. Ждем окончания установки Windows. 4. После установки, всех драйверов и обновлений - заходим вот сюда - и скачиваем http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ng=Russian свежие драйвера Raid Driver фаил будет (9-5_xp32-64_raid.exe) 5. После закачки, устанавливаем их, перезагружаемся после загрузки заходим в диспетчер устройств устанавливаем вручную на 2й IDE PCI на AMD SATA Driver (обновить>установка с указанного места> не выполнять поиск>дальше в меню убираем галочку "только совместимые устройства" и ставим AMD SATA Driver после чего ОК). Перезагрузка. 6. Выкл. компьютер. ставим загрузочный ЖД на 4 или 5 канал, обязательно что бы был хотя бы SATA-DVD или CD оставляем его в 0 - 3 канале, после чего вкл. компьютер заходим в биос и ставим AHCI и 4-5 канал в режим IDE, после чего запускаем компьютер, после загрузки находятся новые устройства, и новый контролер, если потребует драйвера то они находятся в папке [9-5_xp32-64_raid] после удачной установки, перезагружаем компьютер, выключаем. Вставляем ЖД в канал 0-3, после чего запускаем биос и устанавливаем такие значения SATA+AHCI+ 4-5 SATA. После чего запускаем компьютер и опять находятся устройства после чего перезагрузка в ручном режиме. И вуаля AHCI режим работает.
P.S. Не удивляйтесь HDD определяется как SCSI, в таком режиме работает нормально.
2. На уже установленной и рабочей системе: Elvis292 писал(а): Переставил на 3-4 канал загрузочный диск, в биосе поставил AHCI на SATA, а 3-4 слот оставил IDE. Загрузился с диска в безопасном режиме, появилось предупреждение о новом оборудовании, подставил дискету, нашлось оборудование, перезагрузка в обычном режиме. Все диски, кроме загрузочного, перешли на режим SCSI. Перезагрузка. В биосе ставим на 3-4 канал SATA-AHCI mode, сохранение и перезагрузка. Вуаля все диски AHCI. Единственное,в диспетчере дисков, если нужно, то проверить и поменять буквы дисков, если их много.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Сложная однако схема для меня)) Хотелось бы как то попроще решить этот вопрос. Из найденной информации понял, что при установке ОС, в биос отключаются драйвера отвечающие за режим achi и включать их нужно на установленной ОС, не посредственно перед сменой режима ide на achi и после уже ставить ОС в режиме achi. Насколько это рабочий вариант? Не понял еще как и где включается драйвер режима achi на установленной ОС?
В реестре сменой двух параметров. msahci и IAStorA
Если разбираетесь в теме переключения ahci-raid-помогите. Система стоит на ahci, хочу перевести на raid, перечитал кучу инструкций от майкрософта до гигабайта. Ничего не помогает, при переводе в биосе в raid получаю синьку с ошибкой 0х0000007B. (Новая система устанавливается в raid без проблем). Родной диск с виндой которой 3 года я потерял, на новой восстанавливать загрузку не хочет. Сейчас все старты стоят на 0: а именно mahci, iastor, iastorA,iastorF, iastorV-это синька, iastorV=3-синька, mahci=3-синька. При этом при любых значениях в ahci грузит. Пробовал ставить IRS, без изменений. Ветку с iastor в реестр импортировал, драйвера в system32\drivers-лежат,
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
kostik1966beta Это странно. Для перевода в Raid msahci, iastorA, iastorV достаточно было скинуть в нули и перезагрузиться. Возможно, перед этим накатить совместимую с дисковым контроллером версию iRST. У себя всё это проворачивалось на Win7 (Asrock X79E11), на 10 отличаться вроде не должно, но кто его знает. P.S. А Raid вам точно нужен? По скорости преимуществ не получите, по надёжности тоже.
