Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
При включении пк, монитор не выходит из спящего режима. Видеокарты обе исправны, кабель исправен, монитор тоже исправен. Подключал так же другой монитор и тоже присутствует эта проблема. Такой проблемы не наблюдается, если монитор включить одновременно с системником. В общем я уже голову сломал, но так и не понял в чем проблема. Если есть догадки, то буду рад их услышать. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд:
Биос на всякий случай сбрасывал - не помогло. Система загружается(слышны звуки винды и на клаве стартует msi afterburner).
Эм это как, можно подробнее ?
Включаю системник и сразу нажимаю кнопку включения монитора, то тогда монитор нормально включается.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Я не правильно выразился. Монитор не выходит из энергосберегающего режима при включении пк(вот теперь правильно). Спящим режимом не пользуюсь.
Как бы это противоречие....нет?
Монитор в ремонт, дело копеечное - триггер или оптрон (схемы не вижу :D ) накрылся в схеме дежурного режима.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka
С другим монитором все так же. Видимо прочли только то, что вам нужно.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
К тому же основной монитор проверялся так же и на другом пк - все отлично.
politik выражаться, тогда, нужно яснее!
Ну тогда я за то, что бы выкинуть АсРок :-)
mish-ka
В первом посте все написано. Читать нужно лучше, прежде чем давать советы :-)
Пару советов:
1. Подключить в другой разьем видиокарты если у Вас SLI другой карты.
2. Если есть преходники убрать попробивать из них.
3. Зайти в биос и там пошаматить с видионастройками.
4. Зайти в настройки монитора и поставть подключение DVI.
Описатьв теме помогло ли.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Каким боком материнка влияет на спящий режим монитора? У ТС дискретная видяха.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
politik писал(а):
Читать нужно лучше
Тогда, пошёл ты на Х*Р!
Поверь влияет :-) Не один раз, пытаясь завести сборку на этом дерьме (АssРок), сталкивался.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 15.05.2013 18:00, всего редактировалось 1 раз.
3.14 ЖК 2 недели.
CEH9I
1. Без разницы в какой разъем подключать, результат один и тот же.
2. Переходников нет.
3. В биосе тоже делал все возможное.
4. В мониторе кроме dvi есть только dp, но выбрать самостоятельно нельзя(все автоматически).
Все это я пробовал, прежде чем создавать тему.
Добавлено спустя 36 секунд:
mish-ka
Взаимно.
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Вот бы понять из за чего это все. Если из за материнки, то поменять не проблема.
politik Кабель монитор-компьютер менять пробовал?
Зыpolitik
Тогда блок питания почти 99%.
Grayhaund
Да все менял.
CEH9I
Вот бп пока что нечем заменить, чтобы проверить. Но других то проблем не выявляется, все работает как часы(кроме включения монитора при запуске пк). Если бп накрывается, то это еще как нибудь проявлялось бы(в нагрузке и так далее).
politik Зы: настроить в биосе включение при подаче питания и включать монитор и системник одним пилотом или упсом! ;)
А так, может действительно биос материнки поковырять на предмет настройки видео (ежели там что-нибудь есть такое).
Только блок питания не компа, а монитора. И конденсаторы в нем.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker
Монитор проверял на другом пк и там все в порядке. К этому пк подключал другой монитор и проблема не исчезла.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 55 секунд:
Видимо придется менять материнку, так как другую причину я не могу найти.
politik
Да проверьте Вы блок питания.
CEH9I
Проверю, конечно же. Завтра друг должен принести комплектующие кое какие, вот и проверю.
Проблема решена заменой материнской платы. Только я так и не понял, что за косяк с ней.
