Здравствуйте всем! Если я создаю эту тему, значит я оказался в тупике.
На работе стоит старый компьютер Gygabite Ga-VT600, Athlon XP 2500.
Стоял, работал, все было отлично. До тех пор, пока не пришла мне в голову одна идиотская мысль - загрузить по сетке на рабочий стол этого компьютера коллекцию картинок-демотиваторов в количестве нескольких тысяч штук. После перезагрузки комп стал приветствовать меня фразой "NDRL is missing...".
Ясное дело, прежде всего я прочитал все возможные статьи и форумы, связанные с этой проблемой. Пишут, что именно большое количество файлов на загрузочном диске могло привести к проблеме. Так оно и есть! С железом все впорядке, так как успешно грузится Windows PE с флешки.
Следуя инструкциям, сделал все возможное: 1. Удалил файлы с рабочего стола, скопировал NDRL и другие файлы из папки установочного CD windows xp в корень загрузочного диска (Не помогает. ) 2. Запускал утилиту Bcupdate2 (не работает - this program cannot be run in dos mode)
Пытался просто переустановить систему (с флешки, CD-ROM не работает) - это не удается, синий экран убивает инсталляцию. Прочитал, что решением проблемы с синим экраном является переключение контроллера IDE для совместимости с SATA в биосе, но у меня нет такой функции, так как плата старая и просто не поддерживает SATA!
Все это просто какие-то шаманские танцы
Люди... кто сталкивался с проблемой, подскажите пожалуйста, что мне делать!
Комп выбрасывать из-за такой мелочи не хочется.
Последний раз редактировалось Numerus 16.05.2013 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Проверь диск на бэды.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Задача практически неразрешимая, так как найти его будет не легко. Можно конечно купить внешний, но... зачем он мне, если впоследствии больше не пригодится? И не факт, что загрузка пойдет нормально на этой материнке. Да и деньги выбрасывать не хочется. Более того, мне нужно привести в рабочее состояние комп до завтрашнего утра
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Чем? Есть акронис. Он поможет?
Но, повторюсь, Windows PE грузится нормально, все работает.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Кто-нибудь знает, почему не работает Bcupdate2? this program cannot be run in dos mode
Нет. Возьми MHDD или Викторию.
В данном случае это ничего не значит.
Есть битые секторы... но их не много, что-то около 20. Все работало замечательно до тех пор, пока не скопировал папку с файлами на рабочий стол. Неужели все так безнадежно?
Более, чем достаточно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Посыпался винт - я бы сказал. Вноль отформатировать с удалением разделов, мбр и прочего - и поставить винды с нуля. Как угодно - по сети, с флешки, с диска... на что у автора фантазии хватит. ПРОБЛЕМА В ВИНЧЕСТЕРЕ. При прочих равных ЗЫ Загрузка РЕ ничего не значит, это точно. Если пробило материнку или память - она вполне себе может грузиццо, ибо много не ест и системы компутера не нагружает
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Проверить видит ли BIOS жесткий диск и установлен ли приоритет загрузки с него.
Найти диск с загрузочным Windows основанный на версии Windows которая была установлена или лучше. Т.е. если установлена Vista то BartPE на базе Windows Vista/7. Подключить внешний жесткий диск или флэшку. Загрузиться с Bart PE. Скопировать все необходимые данные на внешний носитель. Кнопка Пуск (или что вместо нее) > Выполнить > cmd > В открывшемся окне > chkdsk C: /f Где C: - буква диска с не грузящейся системой, /f - исправлять ошибки.
Если после этого не загрузится, то попытаться восстановить загрузчик: Восстановление загрузчика Windows 7 вручную при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe http://www.oszone.net/11294/
Если и это не поможет, то переустановка Windows. см. личку.
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: Загрузочная флэшка с Windows XP делается так:
Берется чистая флэшка. Качается программа: HP USB Disk Storage FormatTool Выбирается файловая система FAT32 и флэшка форматируется. После чего системная плата ее видит как USB-HDD.
Качается программа: WinSetupFromUSB Либо прожигаем образ Windows XP на CD, либо монтируем его с помощью виртуального CDROM'a. В WinSetupFromUSB ставим галочку Window 2000 / XP / 2003 Setup Потом нажимаем "..." выбираем диск с дистрибутивом Windows XP. Жмем кнопку "OK". Жмем кнопку "GO". Ждем надписи "Job done". Жмем "Exit", дожидаемся закрытия окна программы. Безопасно извлекаем флэшку, если не извлекается выключаем компьютер. Вставляем флэшку в "старый компьютер Gygabite". Устанавливаем флэшку первой в настройках BIOS в разделе загрузки жестких дисков. Грузимся с нее и устанавливаем Windows.
Если установка будет падать в синий экран, то Делаем резервную копию данных (см. выше). Качаем тесты memtest, mhdd и тестируем железо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
У меня даже довольно новый комп (4 года) с флешки хп ставить не хочет ни в какую, а тут такой старикан. ПЕ у меня грузится и в сата режиме и в эмуляции иде, а установка с флешки заглючивает с какой то ошибкой на самом первом экране.
Helg писал(а):
Смотри Личную почту.
Спасибо, у меня сидюк есть, с сидюка ставится без проблем оригинальная оемная хпиха, именно с флешки не хочет. И кстати еще нюанс, чтобы поставить в режиме сата ашси приходится дрова интегрировать нлайтом, так вот новые дрова от интела интегрируются, установка проходит, но уже установленная винда падает в бсод и грузится только в режиме эмуляции иде, причем установить в дальнейшем сатаашси не выходит никакими известными способами. При этом если ставить дрова на чипсет более древние (лучше всего те что к маме рекомендует производитель или с диска если есть, то все манипуляции с нлайтом и установка проходит без проблем). Это я к чему, сейчас модно использовать диски хп с интегрированными дровами и дрова интегрируют самые распоследние, а они не работают потом, а если наоборот, комп новый, а дрова нлайтом вшиты старые, то тоже не ставиться винда часто.
neemestniii Не доверяю я ACHI-режиму под ХР... С флехи ХР тоже запустить не смог, в своё время - попробовав 3 разных установщика "для чайников", дочитал что это "нетривиальная задача" в одной из статей - и бросил сиё гиблое дело. Ради принципа можно было допилить - но усб-привод есть, БИВИС его видит - так что если только секас ради секаса, "из принципа поставить". И в своё время пользовал Zver-скую сборку, очень подходила под мои задачи - но вот с ACHI она тож вроде не дружила. По крайней мере, которой я пользовался( а пользовался одной и той же)
