Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый вечер!) История такова , принесли мне давеча комп, говорят раньше был в сервисе что-то там ремонтировали... Мне надо было лишь переустановить систему , ну и по мелочи там порезать разделы и тд. Но меня смутил неработающий DVD привод. Открыл я значит этого монстра *sarcasm* ,а там шлейф IDE из платы вытащили но зато под питанием оставили сам двдшник , для красоты наверное.. Ну , решение принимал я не долго, взял да включил. Включаю пылесос , а он начинает пищать , длинно длинно да без перестану . Ну думаю лады , выключу ка я этот матьегоетить DVD и всё вернется на круги своя. Собственно говоря он продолжал пищать и пищит до сих пор. Проверил ВСЁ по отдельности видео , харды , оперативка , и тд.. всё рабочее. Собирал на столе афекта нуль. Естественно обнулял BIOS.
При сдаче компа после прошлого ремонта сказали что отключили привод так как он "мешает" :bandhead: . Ув. конференция взываю к вашей помощи!! Всем заранее спасибо! :-)
Demodema В биос сетап есть возможность зайти? Каков конфиг?
Спс за ответ. Мать вообще не стартует.
Конфиг: Мать GA-M61PME-S2 Rev 2.0
Проц Athlon 64 x2 3800+
Видео Asus ASUS GeForce8400GS
Мозги PQI DDR2 800U 2GB (одна планка)
Винты X2 Sumsung 250HJ (250 GB)
Питание SVEN 330W
Кстати , подключал другой блок питания для проверки , результат тот же .
Demodema писал(а):
и тд.. всё рабочее.
и т.д. это что? мать тоже рабочая? проц рабочий? привод?
если все рабочее, значит криво собрал
Проц рабочий , привод рабочий , мать пищит ))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Собирал - разбирал , думал может короткий даёт на корпус, нечего...
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
По инструкции бесконечные длинные сигналы - неправильно установлена графическая плата. Вставлял на пробу дежурный Radeon , длинные даёт ,а вообще без карты тоже самое. Методом исключение я понял что проблема в матери . А вот как решить данную проблему ? ) Желательно без её замены :?:
Непрерывный длинный сигнал в Award BIOS - память...точнее северный мост/чипсет.
Мать плюс проц +БП без всего - каков результат запуска?
Сначала должен запищать на отсутствие памяти...длинные сигналы (ставим одну плашку памяти), потом клава - три длинных (подрубаем клаву), потом видеокарта - 1 длинный и 3 коротких (ставим видеокарту)..подключаем монитор...только после этого мы должны увидеть на экране POST и услышать короткий сигнал. Ничего другого в это время к материнке не подрублено, кроме выше озвученного. Вот в таком духе попробуйте.
Последний раз редактировалось KT 20.05.2013 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 634
Материнская плата на GeForce 6100 / nForce 430, скорее всего проблемы с MCP, предыдущими симптомами которых могла быть неработоспособность дисковых устройств на одном из каналов - из-за этого и отключали дисковод.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Мать + проц + бп(родной/запасной)= длинные постоянные.
В Awarde то так по идее :-) Но в самой инструкции по материнке "неправильно установлена графическая плата" :roll:
Demodema писал(а):
длинные постоянные.
Award говорит что память... что если таки проследовать по пути описанному выше с пошаговой установкой железа?
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вообще память определяется раньше видеокарты...
Такой путь был проделан уже дважды , результатов не дало :-(
Но допустим это всё же чипсет, как мне жить теперь то с таким чипсетом :?:
Какие советы будут по части чипсета ?
после установки памяти так же пищит длинными повторяющимися сигналами? ... модулей два? отдельно с каждым опробовано?
Модуль 1 , без него в материнке те же частушки :-)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Что можете посоветовать в данной ситуации? Грешить честно говоря больше не на что кроме MCP.
Может неисправен, не? ...Если так то естественно те же частушки ибо проблема памяти что с ним что без него...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Накопители информации определяются уже после POST'a ...до них еще даже не доходит...
Слушайте , а ведь в этом что-то есть :D . Сейчас попробую заменю , но где связь между IDE и памятью в данном случае?
Не знаю...но "спикеру" виднее где post останавливается. Может быть были какие-то настройки в БИОС сетап похволяющие этой памяти работать - завышенное напряжение требовала эта память или тайминги...настройки сбились - система не стартует...
Последний раз редактировалось KT 20.05.2013 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Послушайте , а вы между прочим были правы :dance:С другим модулем стартует без проблем , это был единственный вариант до которого я не додумался :-)
Большое вам спасибо :applause:
Однако , где же связь между разъемом IDE , приводом и сгоревшими мозгами :?:
Выше изложил версию... :) Рад что проблема разрешилась.
То есть мои дальнейшие действия должны свестись к ковырянию в биосе :-) С утра буду разбираться дальше , а вам огромное спасибо и спокойной ночи ;)
Если вам будет интересно , отпишусь о результате :writer:
В принципе можно ради эксперимента попробовать на текущем модуле выставить скажем 2.1v и 6-6-6-18 CR 2T. Сохранить настройки, вырубить комп - доустановить неисправный модуль (здесь естественно есть пара вариантов - в тот же канал или в другой)...если запустится - значит будет работать и в одиночку...но не факт...и не факт что стабильно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Да, конечно...
KT писал(а):
Да, конечно...
Родная планка памяти заработала после отключения в BIOS On Chip IDE Channel :dance: Я так понимаю тут некая несовместимость компонентов.
Ещё раз спасибо ;)
