Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ситуация следующая:
1. Имеются 2 разных пульта с разными ресиверами на 2 разных компьютерах под Win7-64.
один такой
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/109830 ... l_01RN.jpg
другой такой
http://img.alibaba.com/photo/244792537/USB_Computer_…emote_Control.jpg
2. Работают пульты замечательно, кроме 1 нюанса. Они могут лишь вогнать компьютер в режим сна S3. Вывести из этого режима ни единая клавиша пульта не помогает. Лампочка ресивера мигает в ответ на нажатие кнопок пульта, но ничего не происходит.
3. Если включить в этот же самый USB порт ресивер от беспроводной клавиатуры - никаких проблем по выведению обоих компьютеров из сна не возникает. Нажатие любой кнопки выводит комп из сна.
4. Разумеется в диспетчере для всех упомянутых устройств поставлена галочка "выводить из сна с помощью этого устройства".
5. Разумеется в биосе включена возможность вывода компьютеров из S3 с помощью USB устройств (иначе бы беспроводная клавиатура тоже не помогла).
6. Материнские платы разные. Одна от ASUS на чипсете Z77, вторая MSI на чипсете H61.
Вопросы:
1. Правильно и я понимаю причину явления: ресиверы от пультов не полностью идентичны ресиверам от беспроводных клавиатур и не выдают нужный сигнал, необходимый для пробуждения?
2. Какой-то все же сигнал они выдают, судя по миганию лампочки ресивера в момент нажатия кнопок пульта. Можно ли с помощью тонкой настройки Windows добиться таки возможности её пробуждения с помощью пультов ДУ?
3. Может существует сторонний софт, который способен "запеленговать" сигнал, который выдает пульт при попытке разбудить комп и способный разбудить комп самостоятельно при возникновении этого сигнала?
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Гугление выявило, что я не одинок в этой проблеме, но никакого решения даже не буржуйских форумах пока не нашел...
тему можно закрывать, ответ себе уже дали
каким таким софтом вы собираетесь компенсировать недостающий аппаратный функционал, все эти вещи должны быть реализованы исключительно аппаратно ибо работают по сути напрямую с биосом, а биосу глубоко положить на софт, ему подавай только строго регламентированные спецификациями сигналы
А на уровне драйверов никак? Или в S3 отрабатывает исключительно биос?
Исключительно - процессор в S3 выключен.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
