Ребят, ситуация такая. Мать: asus sabertooth z77 . Оперативка corsair CML8GX3M12A 1600C9W 4 планки по 4ГБ. Когда ставлю 4 планки сразу, то после нескольких минут работы винды закрываются браузеры с критической ошибкой и потом винда уходит в бсод. Начал грешить на планки, попробовал разные комбинации, чередовал и т.п. Все планки рабочие. Потом подумал, что дело в каком-то слоте - отпало, вроде все слоты работают нормально. Попробовал 3 планки чередовать по слотам - без проблем. Проблемы только при работе 4ех планок. В компах не силен, поэтому прошу совета. Может в биосе что-то вырубил, может 2 канала одновременно не работают, может эти планки тупят, когда воткнуты все, может напруга. Ситуация старая, брал все с рук, работал на 12 гб, но занялся рендером, маловато будет =(
Как минимум, я не нашёл вашу память в списке совместимых с мамой.
Как максимум, придётся помучать кнопочку memok или же шить и ковырять биос на предмет точных настроек.
В общем... Если что-то далеко похожее... мать та же. 4 и 3 планки ОЗУ ПК не хочет никак воспринимать... т.е. с 2мя отлично работает, и то, если вставлены в одноцветные разъемы. Все 4 планки совершенно одинаковые. 8Gb 1600 11-11-11-28. Что подскажите. БП 750Вт, по идее питания должно хватать...
Итак. что вылезло новое. Подкинул проц i5, комп запустился в 4мя планками, частота со стандартной 1600 упала до 1333 и биос показывает только 16 гиг, хотя воткнуто 32.... Биос определяет все планки, есть проверить каждый слот, т.е. в самом биосе открыть описание памяти. все планки совершенно одинаковые.... Поднимал напряжение до 1.65, пробовал частоту 1800, ничего не помогает....
БИОС последней версии.
Добавлено спустя 1 минуту: + новое. Память начала работать в слотах разного цвета. т.е. парно черный-серый
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
А был какой проц? И какой i5? Это я к тому, что
Может это сандик, который официально поддерживает до 1333 Mhz, в таком случае частоту надо выставлять руками. А может в самом проце контроллер памяти глючит...
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
