Всем привет! Проблема: Резко упало FPS во всех играх, например бф3 на ультрах выдавал 85-90, а сейчас 20-25. или Tomb Raider на ултрах выдовал 50, а сейчас 15-23 Всё началось нисчего) я просто сел поиграть и обнаружил эту проблему. Хотя днём ранее всё было отлично. Думал проблема в дровах. удалил старые дрова с помощью Driver Cleaner Pro. В ходе установки новых вышла какая-то ошибка и ничего не установилось. Удалил все драйвера снова (что то все таки установилось) и поставил дрова с диска который шёл вместе с видюхой (см. в профиле). перезагрузил комп и боже мой! разрешение 800х600! я испугался и со страху опять стал устанавливать дрова с диска. всё прошло нормально. Но фпс не вернулся. Потом вычитал что то про то, что видюха может "упасть" на "1". скачал фурмарк, но там всё нормально. единственное температура при тесте немного пугает 76 градусов. Процессор никогда не нагревался больше 31 градуса, и то, если в бф3 на ультрах часа 4 играть не моргая. так температура стабильно 27-28. Куллер справляется отлично. Незнаю даже в чём проблема((( Подскажите кто-нибудь проги для тестов, выявляющие проблеммы. Посоветуйте. Сейчас качаю новые дрова, опять, будет что будет... Кстати ещё вот что обнаружил: обычно температура видюхи не в игре состовляла максиму 34 градуса. а сейчас 68...
кстати, ещё заметил, в ASUS GPU Tweak (по с диска) в показателе GPU Usage,% стоит 98!!! тоесть видюха использует 98% gpu при обычной работе, не в играх, не в программах. Может быть что то в биосе не то? я просто ни в зуб ногой в этой теме. подскажите
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
телевизор не подключен случем?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
[/quote]Вы это проверили?[/quote] Я скачал FurMark, там нажал на кнопку GPU-Z, и там в поле bus interface написано PCI-E 3.0x16@16x3.0x В теме где видюха упала на 1 было сказанно, что это норма
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
serj писал(а):
Вы это проверили?
Подцепил какую то заразу, которая использует твою видюху в собственных зловредных интересах. Гугли по теме, я подробностей не знаю, но на форуме частенько на такое стали жаловаться.
Ребят, ещё раз говорю, я в этом ничего не понимаю, абсолютно. Поэтому вы просите скрины если нужно, предлагайте что то. Могу сразу сказать что в П.О. следуюющие показатели: температура в обычном состоянии 67 градусов (было 34 мах) GPU usage, % - 98-99%(стабильно) VID usage, % - 0%(стабильно) FB usage, % - 0%(стабильно) GPU Voltage, mV - 1175.0 (стабильно)
Хорошо, простой тест. 1. Нажать Shift+Ctrl + Esc 2. закладка Процессы. 3. Нажать на заголовок "CPU" один раз (или нечетное число) Что находится в самой верхней строчке? Системный простой 99?
На вашем компьютере зарабатывают деньги. Есть вирус который загружает видеокарту. Если знаний нет, то попробуй просто убивать процессоры в диспетчере задач и следи за нагрузкой на ГПУ. Если совсем далек от этого, то тут проще винду переустановить.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Кривий Рiг UA Фото: 1
а что там понимать - смотри название каждого процесса в диспетчере, покажется подозрительным - переходи в место хранения файла правой кнопкой, если папка temp - вали петушару... zomg, юзеры не знают поимённо всех процессов в диспетчере , и посему ловят троян для майнинга биткоинов ... уже в Евжоньюз про них была статья, сказали что это а) финансовая пирамида б) построенная из воздуха, покупательная способность которого обеспечена лично электроэнергией, угробленной мажорами с 7970 в) а не регулируемой экономике рано или позно наступает биошок (и крусис ещё), впрочем регулируруемой иногда тоже, СССР тому пример
_________________ По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Ребят! всем спасибо! Нашёл процесс svhost не от системы а от администратора. сразу понял дело не чистое. убил процесс - загрузка цп сразу упала с 26% на 1%. Температура видеокарты с 67 до 34 градусов. GPU упал до 1%!!! Потом я полез в msconfig, в автозапуск, там был этот файл svhost. Я посмотрел путь к нему, нашёл папку, там .exe разные были, в конфигах были названия моей видюхи. тут я думаю любой поймёт. Удалил всю папку к чёртовой матери! в автозапуске убрал галочку с этого злого svhost'а и перезагрузил комп. всё работает!!! ещё раз спасибо вам всем за вашу помощь!
