Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: 23 регион
Собственно, подключил второй жесткий диск, и комп больше не запускается. Включается, но даже до биоса не доходит, и спикер не пищит. Оба жестких sata. А теперь и по отдельности ни с родным, ни с новым не включается. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2004 Откуда: волга Фото: 2
Отключите сетевой шнур от БП, вытащите батарейку, замкните контакты под ней отверткой примерно на 30 секунд. На всякий случай переткните оперативку и кабеля дисков. Установите в bios загрузку с диска, с операционной системой.
Не помогло, все так же черный экран. Заметил еще одну вещь: кулер на видеокарте стал работать неравномерно. Разгонится - притормозит, и так далее все это с частотой примерно 1-2 секунды
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Надо бы вытащить все из корпуса и собрать на столе, еще раз все перепроверив. Если ничего не поменяется в плане загрузки, придется делать внеплановый апгрейд.
