Народ на видюхе GTX 560 ti hawk при нагрузке температура памяти достигает 90-98 градусов, при том что температура ядра в тех же приложениях бывает ~70-75. После выхода из приложения температура ядра падает быстро но темпа памятя остается еще на пару часов высокой. С чем такое связано и как с этим бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Интересно с какого чипа из 8 она снимает темпу. А так живем мы АТИшники без этой "ценной" инфы и ниче, для успокоения можешь снять СО и глянуть на термопрокладки, но врят ли они уже закаменели.
Ничего, разве что биос попробовать перезаписать на видяхе или более свежий может есть. А так забей, когда будешь термопасту менять просто проверяй что бы термопрокладки были нормальными.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
crashbow писал(а):
разбирал утром, не скажу что огонь внутры. Просто слегка теплые, но никак не 90 градусов. а че с датчиком сделать можно? или проще забить?
Хорошо бы замерить температуру в нагрузке хардварным способом - пирометром, если есть, термопарой от реобаса или от мультиметра. Глюк - дело такое, всегда возможен. Посему проверить альтернативно - вещь богоугодная.
Допустим, что АБ не врет, и темпа на памяти реально высокая. Тогда есть смысл заменить термопрокладки, они могли банально высохнуть. Демонтировать следует очень осторожно, лучше - сразу после прогрева, но выключив комп из розетки, и выждав, пока конденсаторы разрядятся (около 5 мин.). С этими прокладками часто выходит при демонтаже непредвиденная ситуация, нужна предельная внимательность.
Вообще, систему охлаждения на этой серии с полной уверенностью можно признать одной из лучших - охлаждаются практически все греющиеся компоненты. Такое нечасто встретишь. Но термопрокладки и термопаста имеют привычку со временем пересыхать.
Отпишитесь, плиз, о результатах, если не затруднит.
Angalap чет ты сложно как то понимаешь все это..) температура была в нагрузке 75-80 по ядру и в районе 95 на памяти.. это не всегда было, память всегда была обычно в пределах нормы. Все началось как поставил новую версию MSI Afterburner 3.0.0.9 Бета или какая там была, там где не было мониторинга в самом приложении. После поставил версию с мониторингом и вот уже так стало. Разбирал пару раз, менял термопасту, ставил Liquid Ultra темпа по ядру упала в нагрузке до 50-60 (в стрестестах не проверял).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Термопрокладки на памяти вроди не сухие, липкие чуток. Если менять придется то где их можно достать?
1. А если вернуть старую версию Аб, что она покажет? Если низкие значения, значит софтварный косяк. У данной ВК есть на борту чип, мониторящий температуры ГПУ, памяти и ВРМ. Проверить реальным измерителем - самый верняк. Такие высокие темпы, как указано, если они подтверждаются хардварным термометром, свидетельство плохо продуваемого корпуса - в районе ВК образовался тупиковый мешок, откуда горячий воздух отказывается уходить. Вот она (ВК), и парит сама себя.
2. Купить термопрокладки в М-ве можно, к примеру, в оверхарде, да и кроме него есть предложения, нужно тупо погуглить. Если термопрокладки все еще липкие, значит годные. Вот когда дойдут до состояния камня\цемента, тут менять.
3. Забыл спросить - корпус какой? Продувка мощная? В профиле он не указан.
Angalap Корпус такой что можно открытым стендом назвать..) вентиляторы на БП 120мм, на кулере проца 80мм х2, на самой ВК и спереди на вдув 140мм. Щас попробую мониторить разными программами. В AIDA 64 окружение ГП=70, Диод ГП=36 градусов, т.е. соответствует данним MSI Afterburner (на данный момент без нагрузки)
crashbow писал(а):
Angalap радиатор там и не касается чипов. на чипах только пластина с термопрокладками. еще бы понять с какого именно чипа датчик данные берет
пластина с термопрокладками и есть радиатор. Пластинчатый. Хоть и выглядит несерьезно, но лучше, чем вообще ничего - площадь рассеяния приличная. С чего берет данные - знает только изготовитель. Выясняется опытным путем - снимаем температуру с каждого чипа, сверяем с показаниями утилиты.
Angalap все таки думаю датчик.. темпа была 70 на памяти и держалась несколько часов так без нагрузки, выключил комп на минуты 3 после чего темпа уже ~35 и ведет себя нормально в нагрузке и в простое. следует ли забить на это?
