Некоторое время назад комп начал постоянно отрубаться в нагрузках, просто тухнет моник и комп не реагирует на команды, капс лок там например не переключается, при этом кулеры крутятся лампочки горят.
Дампы памяти не создаются, в настройках включены.
Сначала думал что накрылся блок питания - поменял его, но ничего не изменилось.
Проблема решается установкой доп кулера на вдув, который обдувает проц и верх материнки, тогда все нормально, отключаю его и начинаются отрубы в нагрузке.
Гонял комп стресс тестом linx часа два но ничего, а если запустить какую игру причем даже древнее старье которое даже калькулятор не нагреет то отрубается минут через 10-15.
Ничего не разгонял.
Железо:
Мать Asus P8P67
Проц I5-2500
Память 8ГБ, Kingston HyperX
Видео Sapphire HD 7850
Блок питания ATX 600W HIPER M600
В общем подскажите в чем может быть проблема, похоже на перегрев но не понятно что сбоит.
Меня напрягает высокая температура проца, там стоит довольно фиговый кулер, плюс у меня в комнате всегда жара страшная, но с другой стороны тест проц жарит как следует но ничего не происходит. А в играх он максимум примерно до 60-65 греется.
Вот пара скринов с температурами
тест linx с кулером на обдув
И без доп кулера
Фото: 24
а по ТТХ? :writer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
а по ТТХ? :writer:
Производитель пишет о нормальной температуре до 76.
Систему охлаждения и корпус опиши.
Возможно видяшка проблемная Все о AMD Radeon HD7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Q: У меня есть проблема с выпадением игр в Черный Экран (ЧЭ)
A: Проблема аппаратная, сдавайте карту в СЦ.
Безгрешных в этом отношении производителей нет.
Наименее подвержены этому карты ASUS вероятность намного менее процента.
Наиболее Sapphire 1-2%
Некоторые производители официально признали существование данной проблемы:
Black screens and Radeon HD7870: a solution ?
Официального заявления от MSI и Gigabyte нет.
Видеокарты HIS с серийными номерами с H1206 и выше не подвержены проблеме ЧЭ. Более старые карты в случае проявления проблемы ЧЭ подлежат обмену.
Sapphire отзывает из магазинов не проданные видеокарты выпущенные:
7850 точная граница между картами новой версии и старой неизвестна.
Попробуйте с другой видеокартой, останется ли проблема :-(
Фото: 24
чегой-то мне не нравится эта температура :?:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... 34203.html
http://ark.intel.com/products/52209
Leviafan :facepalm: :facepalm: :facepalm: FAQ по процессорам intel прочесть религия не позволяет? Что бы узнать, где именно штеуд измеряет предельно допустимую температуру, и какой температуре на ядрах она соответствует?
По сабжу - температура проца у ТС абсолютно нормальная, рабочая. Не в ней дело. Точка.
Скорее предположил бы перегрев питания на материнской плате, который в играх сильнее, чем в чисто процессорных тестах из-за подогрева от видеокарты. Или, как выше сказали, заморочки с видяхой.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
В общем такая ситуация, поставил свою старую видяху HD4850, с ней вылетов нету все нормально, несколько дней комп гонял, поставил обратно 7850 и сразу отрубы в играх, причем все стресс тесты проходит идеально, жарил ее FurMark, тестил всю систему S&M все работает, только хочу поиграть минут 10-15 и комп вырубается.
Ну подумал что все таки дело в видяхе, отнес ее к другу проверить и как ни странно на другом компе все нормально никаких вылетов весь день рубали во все подряд и все идеально работает, даже взял его видяху HD6870 попробовать сильнее систему с ней нагрузить и тоже все норм.
Получается что только на моем компе 7850 не хочет работать, в чем может быть дело? может с каким-то железом конфликтует но с чем?
возможно, но у друга пашет ,поэтому под вопросом
попробуй драйвер только дисплея поставить, без каталиста, без аудио драйверов hdmi
