Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здравствуйте.У меня не включается компьютер.В последний раз я в биосе выставил какую-то частоту процессора с 2000 до 4000 и всё.Компьютер теперь не включается.Когда нажимаю на кнопку включения вентиляторы крутятся писков никаких нет ,но на мониторе ничего нет.Подскажите что мне делать?
Руслан3452 для начала нужно сбросить биос, вытаскиванием батарейки или замыканием контактов определенных на мат плате
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Так я вытащил батарейку и вставил обратно.Что мне дальше делать?
Фото: 619
Руслан3452 писал(а):
вытащил батарейку
минут на 10-15 и полностью обесточив системник – отключить БП
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Руслан3452 на плате есть разъем с подписью CLEAR CMOS?
Clear Cmos такого нет.И сейчас отключу блок питания
- Если комп и после сброса БИОСА отказывается включаться - проблема вырастает до небес. Перепрошить чип с БИОС, если он еще не сдох, сможет только спецпрограмматор, с обязательной выпайкой. В ином случае - замена чипа. При старте могли сгореть и питальник, и цпу, и мост, и память, да и вообще все, что может сгореть - перегруз питалы, она горит, идет 12 вольт по всем шинам, вот все и сдохло. А за МП подыхает и БП, если он не имеет серьезных защит от КЗ. Оценить ущерб можно только при тщательном осмотре, с замером приборами в контрольных точках. Такие траблы бывали. Просто МП не делают максимально надежными - они тогда сильно вздорожают.
Между прочим. Перед тем, как спросить совета, необходимо заполнить профиль - указать все железо, вплоть до модели корпуса. Или раздать участникам форума хрустальные шары - пусть гадают на них. :D
Стандартный совет для джуниоров - все манипуляции с компом, отключения\подключения, делаются исключительно в обесточенном состоянии, с вынутой вилкой из розетки, и выжиданием 5 минут (чтобы конденсаторы разрядиться успели). Иначе весьма вероятны дополнительные выходы из строя всех еще не сгоревших компонентов.
Последний раз редактировалось Angalap 06.06.2013 11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Твоя мать?
ДА rev1.1
ДА rev1.1
Ну на картинке ты хотя бы нашел? :lol:
Да спасибо ,но толк от этого?Что мне делать с этой надписью и разъёмом?
Фото: 6
Включить монитор))) Проверь плотно ли сидит кабель питания, подключения к ВК, монитору.
П.С. ногами не бить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вроде как перемкнуть
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
П.С. ногами не бить.[/quote]
Это всё я уже сделал
А как мне перемкнуть?
1 .Выключить комп (обесточить).
2. Замкнуть метал предметом (отверткой, например) эти 2 контакта (на них надета черная пластмассовая перемычка) на минуту-другую.
3. Включить комп.
Спасибо всем всё заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отвертку бери, замыкай ей эти штырьки и не отсоединяя нажми на кнопку "вкл", потом убери отвертку и включай. Потом при старте попросят нажать на F1 и дальше уже загрузишся.
Совет: частоту шины HT лучше не трогай. С таким скачком по частоте всего пень ПК не загрузится.
З.Ы.: у моего отца такая же мать и при неудачном разгоне 975ой фени я так и сбрасывал биос.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
:beer: И больше так с компом не шути.
Это да!Буду с вами советоваться
Ну хоть такие забавные темы на оверах проскакивают,а то на работе совсем скучно было бы.
