Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте.Нужен совет.ИБП проработал три года.В последнее время заметил,при пропадании напряжения в сети,комп выключается менее чем через минуту.Грешил на аккумулятор,к тому же бесперебойник их убивает за год.Заменил на новый "Panasonic"LCL12V7,2P.Проблема осталась.Замерял ток с аккумулятора при нагрузке на ИБП лампы 40Вт-8 Ампер :shock:,должно же быть меньше в половину.Потребление на Х.Х. и рабочий стол пк(в 2Д режиме потребляет 110 Вт), соответственно 0,6 А/очень много(цифровой пробник на 20 Ампер не берёт). Сколько должно быть вольт на выходе трансформатора,синий и красный провода?У моего 7,8 В.Хотя на аккумуляторе 13,6В. Помогите увеличить время работы до стандартных 10+-пару минут,собственно как было раньше?
shlema Что хоть за ИБП?
Я так понял, вы имеете ввиду провода идущие к аккумулятору? Если да, то напряжение зарядки на них должно быть 13,6 - 13,7В , не меньше. Если меньше, то тут скорей всего проблема в ЗУ, недодает оно заряда для поддержания необходимой емкости аккумулятора. Отсюда и быстрый их износ и несоответствие времени автономной работы. Если это простой (недорогой) ИБП, то там как правило ЗУ еще и совмещено с инвертором, т.е. не базируется на отдельной схеме.
Ну а по остальным вашим замерам - все в порядке:
Ну так аккумулятор сам 7,2 Ач (новый) - 8 А, кратковременно вам и выдаст, тем более при такой нагрузке.
Тоже норма для вашей конфы, в Idle-режиме. У меня в Idle-режиме 200Вт, 1А
Вы проверьте все-таки еще раз напряжение зарядки АКБ (если вы не его проверяли), отсоединив аккумулятор на "горячую". Если оно окажется в норме (13,6 - 13,7В), то тут еще может иметь место быть "память" от старого аккумулятора - ИБП снизил время работы согласно с кондицией и уровнем заряда для старого аккумулятора. Перед использованием новую батарею надо было зарядить без перебоев сети в районе суток (или не менее, как указано в инструкции). Через софт указать, что батарея сменена (при наличии такой возможности). Ну и калибрануть соответственно, для пущего результата - время бы восстановилось. Как калибрануть писал тут.
Schumacher писал(а):
Что хоть за ИБП
Извините, забыл написать. Модель бюджетная Mustek PowerMust 600 USB
В том то и дело, что с трансформатора выход 7,8В, а на аккумуляторе 13,6, ток зарядки ~1,1А.
Так и есть.
Так и делал.
У этого ИБП нет памями для аккумулятора.
Ну я так и понял. В инете хватает подобных описаний проблем, касаемо данной модели, да и не только конкретной проблемы. Скорей всего это брак (недочеты) данных моделей, и проявляется он не сразу, а через какое-то время эксплуатации (от полугода и более) и то не у всех (тут еще от маркировки PCB завода-изготовителя зависит).
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3769
http://atinyexperience.blogspot.ru/2012/05/mustek-powermust-600-400-usb.html
Напруга зарядки у них по ходу регулируема - не самый удачный вариант, тем более для бюджетных моделей, т.к. требует все-таки повышенной точности. Перезарядка большим током идет, судя по отзывам с форумов (отсюда ИБП аккумуляторы и убивает быстро). Не рекомендуется такие ИБП постоянно держать в включенном (сутками) состоянии.
Гляньте на Хоботе, там подобное обсуждается http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6095&page=1, может найдете решение данной проблемы, хотя...
Хотя оптимальным, на мой взгляд, решением было бы сменить сам ИБП :-) - не жалуют данные Mustek'и , да и вообще такие ИБП, как бы до первой поломки (насколько хватит) - ресурс не тот, одно дело если сами что-то (бюджетно) сделать сможете, а другое - овчинка выделки не стоит.
На Хоботе и других ресурсах решения моей проблемы нет.
Придётся покупать новый ИБП.Можно закрывать тему.Спасибо.
На Хоботе и других ресурсах решения моей проблемы нет.Проблема решилась переводом ибп с 600 модели в 800 и добавьением ещё одного аккумвлятора.Выпаял R15c, убрал режим грин. В 2д при потреблении 150 Вт работает более 10 мин от аккум.
ИБП Powercom Black Knight BNT-600A
сегодня ноччу около часа на 5 сек отключили свет и я пошел свой ИБП проверить - комп и ИБП полностью выключены
сегодня отрубал на лест клетке свет - тоже самое - свитч и модем подкл к ИБП работает - а вкл ПК - полностью отрубает - батарея не могла разрядиться - возможно пришло время я его купил 12.12.2008
еще мес назад перед тем как уехать на 2,5 недели всё было ОК - но я полностью обесточил ИБП
что скажете?
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
olob
Если от сети держит, а при переходе на батарею вырубает, то, по своему недавнему опыту, дело в батареи
я когда уезжал в отпуск на 2,5 недели - я ИБП выдернул из розетки и выключил
Может поставить ИБП отдельно без подкл к нему ПК и просто сутки или двое просто чтобы он стоял и заряжался от сети?
Если дело в батареии ТО либо откалибровать либо менять как-то батарею - ИБП дешевенький - проще наверное будет купить др ИБП - я уже хочу новый и более мощный - мой в играх не держит вааще - тока в некторых не тяжелых
Попробуй отколибруй.
Если менять батарею, то вот очень неплохая http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/669058/ . Сложно ничего, открываешт ибп и там сразу понятно где что менять
уже часов 6-7 подключен ИБП к сети и к нему ничего не подключено - вроде он должен отключаться если к нему ничего неподключено и через него никто не питается? не?
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Если поменять батарею вот эта пойдет? http://probel.by/14/800/4502/
или
все таки вот этой емкости http://probel.by/14/800/4501/
я видео смотрел ТАМ всё просто и батарея 7ка была
подскажите я не разибраюсь!!!
Ну хз .. впервые слышу ... может какие-то ибпешки так и делают ...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
или
если поставить 9АН вместо 7АН, то работать должно и держать дольше будет.
а если 12ку ? не стоит да?
Отключаться будет, если имеется и задействован режим "Green Mode".
И заряжаться дольше :D
Ставьте какая была, можно конечно 9-ку, ну а смысл - зарядник все равно в данном ИБП слабый, ради дополнительных нескольких минут заряжать "сутки". Стояло бы две АКБ и ЗУ в ИБП соответствующее, тогда б еще был смысл. На 12Ач точно не прокатит (как по емкости, так и по габаритам).
открыл свой ИБП - проверить емкость батареи в дом условиях не представляется возможным
батарея
YUASA
NPW36-12 12V. 36W/Cell? 10min.
т.е.какая тут емкость - вроде 7ка!
Последний раз редактировалось olob 27.07.2013 11:56, всего редактировалось 1 раз.
olob 7Ah гугл говорит
какой фирмы покупать батарею ? или без разницы?
такую же Yuasa
есть Volta дешевле почти в 2 раза
