Что делать в том случае, если хочется установить SAS контроллер в десктопный корпус, а производитель говорит, что его температура не должна быть более 55 градусов. Короче, как преодолеть это препятствие?
Повесить на стяжках вентилятор напротив радиатора контроллера. Пфффф, как скучно... Следующий! А, и еще один момент: откуда уверенность, что контроллер в десктопной матери заработает?
А как это на стяжках, короче, что купить то надо? А почему он не должен заработать? И еще такой вопрос: Современные контроллеры имеют пропускную способность по 6 Gb/s на порт. Исходя из этого, если контроллер 2-портовый (по 4 диска на порт), а у меня всего 4 диска, то как выгоднее вешать - все 4 на один кабель или развести по 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Все "SATA 3 контроллеры", без вентилятора, сильно греются и требуют нормального охлаждения. Либо Zalman FB123 (важна планка), либо "кулер в слот" на подобии Titan TTC-SC07TZ (или аналог), либо на леске вешать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Да пофигу как вешать. Харды всё равно пропускную способность контроллера не осилят, если он хотя бы PCI-E x4, если SSD - то всё уткнётся в шину/чипушку контроллера.
И еще тоже такой вопрос. Если SAS диски напрямую подключать к SAS контроллеру, то вот такой кабель подойдет: http://www.ulmart.ru/goods/426347/ ? Там на этом кабеле молексы. Они должны остаться такими болтающимися или от блока питания на них нужно подать питалово?
А кстати вот не подскажите еще ответ на такой вопрос. Верно ли что SAS Raid контроллер греется одинаков вне зависимости от того работает ли он в режиме рейд 0 или в режиме рейд 5?
