Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
Приветствую. помогите,не знаю что делать. Подключаю звукашку asus xonar xense к усилителю,шнур 4 метра сам паял вроед все ок,так вот когда комп включается и работает от него идут наводки высокочастотный треск,который усиливается когда проматываешь страницы в барузере,когад идет загрузка компа,когда открываешь жесткие диски. спред спектрум включал-не помогло, шум слабый,но назойливый.что делать?может ферритовые кольца или еще какие предложения будут и куда их вешать?в магазине нашел только ферритовые катушки Ш образные.они подойдут?как их ставить?заранее благодарен. и еще забыл добавить-когда в драйвере звукашки регулируешь громкость-на шуме это не сказывается-он всегда на одном уровне.даже елси ползунок громкости на максимум или в ноль выкрутить шум все равно есть
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: источник шума найден, в общем получился замкнутый круг: комп-хдми кабель-телек-хдми кабель-пс3-аналоговый кабель-усилок-аналоговый кабель-звукашка-комп.елси где-то это круг разорвать-наводка пропадает полнсотью.-т.е при октлючении хдми от компа,при отключении хдми от соньки, или от етлека,при отключении аналога соньки от усилка-наводка пропаддает.как с этим бороться я понятия не имею.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Да тут вообще целая наука , нужно во первых чтоб все общие (земля) были в одной точке соединены в противном случаи всякие низкочастотные шумы могут быть . Во вторых шумы по питанию могут быть и это никак практически не лечится , либо питать звуковую карту от внешнего источника либо вообще купить внешнюю со своим питанием . Еще как вариант можно отсоединить от корпуса пк общий звуковой карты , то есть железяка крепление звуковой карты не должна касатся корпуса . Прежде чем мудрить изоляцию можно просто собрать все на столе без корпуса и проверить . Спектр шума можно посмотреть в Adobe Audition на пример ... Думаю скорее всего это с общим нужно разбираться , везде есть общий у всех устройств которые в цепочке то есть у усилителя у приставки у телека у пк и тд , на пример у пк вообще половина сетевого напряжения на корпусе и это очень плохо .
