Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброе время суток, Стоял Бета BIOS L2.21A решил поставить 2.20, при обновлении биоса полоса загрузки внезапно остановилась, ждал 2 часа но полоса не двинулась с места пришлось перезагрузить комп, теперь монитор с пустым экраном и комп постоянно идет в перезагрузку, на материнке код ошибки 15 высвечивается.
Скажите мать теперь на свалку ? или как то можно реанимировать биос ?
С Уважением!
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Попробуйте вставить диск что был в комплекте с материнкой(драйвера там всякие, софтины) в дисковод и включить комп. И посмотреть что будет, не знаю как асроках но на многих материнках если упал биос, мать ищет резервную копию на внешних носителях.. диски, флешки и т.п.
Фото: 547
morgan-id
Так на этой же материнке микросхема BIOS съёмная. Те. при наличии программатора лечится очень легко.
Поищите у себя, наверняка есть сервисы, где такую услугу оказывают. Стоит порядка 200-400 рублей.
А то из-за такой ерунды нормальную матплату выкидывать собрались (более новые ASRock на Z77 хуже по уровню исполнения подсистем питания).
Тупой вопрос: БИОС сбрасывали? (отключить от сети, перемычку переставить, батарейку вынуть, ждать 10 сек, все вернуть назад, включить)
Если нет результата, то идти на rom.by Там подробно описаны действия по восстановлению БИОС. http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
Биос я восстановил сам, прошил через программатор по этой статье, прошилось вроде все нормально, поставил микросхему обратно в материнку и там уже перепрошивал несколько раз разными биосами доступные на сайте производителя.
Но появилась проблема, при сбросе в заводские настройки комп переодически уходит в бсод с синими экранами с различными ошибками
*** STOP: 0xс0000008E
*** STOP: 0xс00000124
*** STOP: 0xс00000050
*** STOP: 0xс00000024
Если ставлю разгон то бсодов нет, до слета биоса все работало нормально и по дефолту.
Может такое быть что биос на программаторе зашился криво ? (хотя я на материнке на родной уже обновлял биос после программатора)
вот скрины биоса с настройками с разгоном
#77 #77 #77 #77 #77
вот скрины по дефолту
#77 #77 #77
Фото: 547
morgan-id
Прошивка по версии новее, чем была до слёта?
старее, до слета стояла новее из бета L2.21A а сейчас после прошивки в программаторе стоит 2.20 я и шился ей 2.20, но после прошивки в программаторе я биос уже несколько раз обновлял на компе всеми версиями биоса которые присутствуют на сайте производителя результат со всеми один синий экран на дефолтных настройках.
Что интересно у меня комп завис на обновлении биоса до прошивки в программаторе, я уже грешу может что спалилось при разгоне системы поэтому и биос завис и полетел ?
нет, криво 2.20 прошили, найдите родной ROM и воткните его, и удивитесь что все гут.
Схожу с ума.
Вы имеете ввиду мне найти микруху от родной мат. платы ?
А я же по верх 2.20 уже прошил и Z68EXT42.20A и Z68EXT42.21A и Z68EXT42.23 вроде как бы уже на родной плате должно шиться без кривизны
Или если на программаторе зашить первый биос криво то потом последующие будут шиться тоже криво хоть и на родной мат. плате ?
Если есть сомнения, то читаем содержимое БИОС"а в файл. Сравниваем побитно с фалом исходного БИОС"а. Если нет различий, то не должно быть сомнений в кривой прошивке.
Сделал дамп микросхемы с прошивкой, и сравнил с оригиналом прошивки с оф. сайта, Различий нет все одинаково байт в байт
