Два монитора - ЭЛТ и ЖКИ. Видеокарта Radeon hd 6950 (от Powercolor), матплата asus p8pro, процессор intel 2500k, блок питания Chieftec 750-14cs, ОС Win7. При запуске компьютера изображение выводится только на один (ЭЛТ), грузится винда и далее черный экран на обоих мониторах. Через пару перезапусков и ресетов изображение выводится на оба монитора и винда полностью загружается. Если поменять подключение мониторов на видеокарте, то ситуация повторится, за исключением того, что в роли монитора, на который выводится изображение первоначально будет ЖКИшный.
Видео процесса загрузки http://www.youtube.com/watch?v=rKMd4voHXV0
Необходимо отметить, что изначально такой беды не было. Кто виноват и что сделать для возврата к нормальному варианту загрузки, когда винда грузится с первого раза, а изображение выводится на 2 монитора?
Сколько человека не воспитывай - он все равно хочет жить хорошо...
Вверх. проблема все еще не решена(
Обновите биос на материнской плате, поменяйте местами карты, но перед этим пробуйте работать на одной карте, если глюков нет то кросс виноват, переставить винду, и крайние драйвера поставить!
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Видеокарта одна Radeon hd 6950 (от Powercolor). Подключение мониторов к разъемам меня, проблема остается. Биос обновлял. Винду позавчера переставил. Поставил восьмерку. Проблема осталась.
actus_pro тогда проблема в видеокарте возьмите другую, или попробуйте переключатель биос перевести в другое положение на видеокарте, и посмотреть, что будет.
перепрошил биос на матери и видеокарте. проблема осталась
Можно попробовать отключить встроенное видео в настройках BIOS.
Встроенное видео отсутствует на данной модели материнской платы.
Вот еще видео снял, оставил подключеннм только один монитор http://www.youtube.com/watch?v=pkqTemK5kJc
В конце концов загрузился после пары ресетов.
Компьютер загружается в фоне, т.е. клавиатура работает и индикатор hdd мигает?
Компьютер при завершении работы "выключается" или "уходит в сон"?
Можно попробовать скачать "Linux LiveCD" или "Windows LiveCD на базе Win'7/8" и загрузится с него, чтобы понять кто виноват.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Так-же стоит обратить внимание на "известные проблемы" из FAQ:
Все о AMD Radeon HD6870/6850/6790 (Barts 40nm)
