Здраствуйте уважаемые знатоки,зарание прошу прощение если не там создал тему.У меня появилась вот такая проблема:ставлю в свой комп "левую" маму Gigabyte GA-MA770-DS3 с процем AMD Phenom x4 9550, ЖД,видюха,кулеры запускаются,но на мониторе после "нет сигнала" темнота т.е. моник переходит в спячку,вообщем комп не запускается.Всё железо (кроме мамы и проца) 100% заведомо рабочее,на маме физических повреждений и вздутых конденсаторов нет. Вот конфиг компа: Видеокарта-gf 8600 gt; память-2 планки Hynix HYMP512U64 1Ggb DDR2-667;ЖД-SAMSUNG HD200HJ;БП-400w Пожалуйста помогите мне в этой проблеме,ато моя родная мат. плата уже вся покрылась вздутыми кондерами,и похоже в скором будующем умрет. P.S. я знаю здесь сидят толковые люди
Ну естественно я это делал,ноль эмоций.Может есть ещё какие идеи.Кстати на плате нет спикера,подключал его (спикер) от древнего компа,никаких сигналов,может его просто не тянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
BIOS должен "понимать" процессор. Т.е. быть соответствующей версии.
Вынь штепсель из розетки, подожди 5 минут (чтобы конденсаторы разрядились), вынь одну планку памяти и отключи HDD и DVD от системной платы и БП. Если поможет, то возможно загибается БП. Он же может быть причиной вспучивания конденсаторов на старой системной плате.
Если не поможет, можно купить б.у. пост карту или найти динамик.
Проц и мать 100% подходят друг другу,они достались мне от знакомого,у него работали в паре.У него просто перестал включатся комп,причину он мне объяснить не смог т.к. он абсолютный чайник.Так же от него досталась видюха Asus EAH 3870,по всей видимости отслоеный чип т.к. при включении(на моей маме) артефакты на весь экран,в виндовс входит,но этого не видно,только слышно(вне допустимого диапозона) P.S. Бп впорядке.Запускаю с одной планкой,в нулевом слоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
А не проще на вашей матери перепаять конденсаторы самому или обратиться к спецам рублей за 300-400, и не надо будет виндовс переустанавливать? А то проблемы с этой парой железа, как вы пишите, начались ещё у вашего знакомого, можете долго мучаться.
Бп-switching power supply 400w(привод и корпусные кулеры во время проверки не подключал,только основное),но у знакомого тоже на 400ватт работала при том,что у него ещё и видюха мощьнее стояла с доп. питанием.Очень хочется реанимировать эту маму. P.S. свою маму перепоять не имею возможности,из-за тремора(руки трясутся).А по поводу сервиса,ни один из них в нашей глухомани за это не возьмётся,да и нерезонно это для мамы стоимостью ~1000р
Компьютер таки запускается с одним модулем памяти?
Максимально допустимые токи и ватты написаны на наклейки? И модель?
400W - этикетка красивая, надо смотреть реальную выдаваемую нагрузку по каналам.
Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). Вопрос: Почему у одних БП несколько линий по +12В с током 18А, а у других одна? Ответ: Это вызвано требованием стандарта безопасности EN60950, который предписывает ограничить ток на доступных пользователю контактах на уровне 240 ВА. Так как общая суммарная мощность канала +12В в мощных блоках питания может превышать эту величину, было принято решение ввести разделение на несколько отдельных каналов с индивидуальной защитой по току менее чем 20А. Эти раздельные каналы вовсе не обязаны иметь индивидуальную стабилизацию внутри БП. Поэтому на самом деле, почти все блоки питания имеют один сильноточный канал +12В, вне зависимости от количества виртуальных каналов. Хотя на рынке имеется несколько моделей с действительно раздельными стабилизаторами и несколькими независимыми линиями +12В, однако это лишь исключение из общего правила. Для компьютерных комплектующих виртуальное, как и реальное разделение по каналам никоим образом не сказывается, а те из компонент, которые могут потребовать ток более чем 18-20А, имеют возможность подключения двух разделенных каналов.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Вопрос: Как узнать "честные" в БП ватты или нет? Ответ: Нужно посмотреть суммарную мощность по линии +12В, чем она ближе к общей указанной мощности БП, тем "честнее" ватты. БП с невысокой ценой и высокой заявленной мощностью, например Fox 600W из 600Вт по +12В всего 336Вт, к покупке не рекомендуются, они могут стать причиной выхода из строя других комплектующих ПК.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: p.s. Блок питания расположен вверху или внизу корпуса?
Попробую поставить от наушника,или hdd led.И есть ли на этой маме (гигабайт) интегрированное видео, и как через него подключить вслепую. И ещё один вопрос-можно ли кулер просто приклеить на термопасту(алсил 3,очень вязкая),и не привинчивать,ато со своего снимать уже влом,ну а тот который есть никак не закрепить(от лга 775). Ps это думаю всё уже ближе к ночи. Проц вынимал ,снимая перед этим статику
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
пипец по$$исты - RTFM - Read The Fucking Manual, найди там какой какой BIOS, и ищи что означают звуковые сигналы, по мне так рев милицейского газика означает что CPU не в порядке
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
