Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый вечер всем.
У меня проблема в которой сам не могу разобраться, бсод 124 в виндовс сп1, а вот без сп1 бсодов нет,
Конфиг в профиле, проц разогнан до 4.5
установил СП1 бсоды, установил винду без СП1 бсодов нет. Что может быть? а и еще установил виндовс 8, тоже бсод.
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
BSOD c ошибкой 124 - это вероятно может быть из-за нехватки напряжения (питания) на проц.
Бсод в каких случаях? Тесты или просто так? СП1 добавляет поддержку новых инструкций и в стресстестах это легко сказаться могло.
neemestniii БСОДит в тестах и играх, но дело в том что раньше в винде с СП1 все было нормально, перегрева нет точно, просадок по напруге тоже нет.
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Хей хо, такая же проблема. Началось после того, как поставил обновления на винду и новые драйвера на видеокарточку 320.18 что ли. Связано это, у меня по крайней мере, с перегревом видеокарты. Причем если просто один монитор подключен, то все норм, как только врубаешь расширение на ТВ и моник, ГПУ з сразу показвыает максимальные значения частот и температуру в районе 80 градусов, запускаешь любое приложение и сразу 105 градусов, черный экран и усе, ребут. Видеокарточка 560GTX Palit. Пересутановка винды и одновременная переустановка дров на очень старые даже не помогла. Что делать, не знаю даже. :roll:
Петр_ Убрать разгон процессора, если бсод уйдёт, то заново искать стабильную частоту/напряжение.
Nitro2o Если номер ошибки тот же, то совет тот же, а вообще у самого весьма криво 320.18 работают, уже назад думаю откатывать. То в 2D сваливается карта, то вылеты дров начались...
проверить скорость вращения кулера, возможно слетел автоматический подъём, такая беда пару раз была и у меня. Если не в этом дело, то проверять СО.
Вот, ИМХО, как убрать то этот разгон и как оно вообще может разгоняться??? Я посмотрел в инете, у меня все частоты вроде стандартные, ГПУ з гооврит следующее: GPU Core Clock 810; GPU Memory Clock 1002; GPU Shader Clock 1620. Система охлождения в норме, при 100 градусах выдает 3200 оборотов и держится, но думаю на долго ее не хватит, да и не логично это, раньше же все норм было. Из-за чего при нормальных показателях может так жестко греться ГПУ при условии что еще вчера до установки дров и обновлений все было отлично?!?!
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 58 секунд:
Продолжая эксперементировать могу сказать одно, перепрошивка биос видеокарты не помогает...
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 29 секунд:
Частично победил проблему перегрева сбросом настроек "Управление параметрами 3D" в панели nVidia на стандартные. Видеокартастала работать более менее стабиль на температуре 92 градуса. Бсоды не наблюдались. Однако, опять же замечу, что раньше такого не было и видюшка работала вполне себе тихо.
Ссылку давали в одной ветке, типа 320.18 могут видюху на кладбище отправить.
http://modcrash.com/nvidia-display-driv ... b6MMZyesmT
Официальный представитель
Nitro2o Здравствуйте! С частотами все в порядке - все видеокарты NVidia до 6хх серии при работе с двумя мониторами автоматически переходили в режим максимальной производительности. А вот с температурой дело явно не в порядке. Хорошо бы обновить термопасту. И почистив систему, откатиться на предыдущие драйвера - пока все, что у NVidia выходило в этом году после 310.90 имеет внушительные нарекания со стороны пользователей. Архив драйверов, напомним, здесь: http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
ru_support@palit.com
Palit support у меня видеокарта не перегревается это точно, макс температура в играх 61 градус, и да дрова 320... удалил поставил 314.. фпс в WoT выше представляете?
По поводу разгона не все так однозначно, бсод стал происходить и на простой виндовс 7 без СП1, удалил интел манажмент технолоджии, в диспетчере устройств появилось "неизвестное устройство" и БСОД не появляется уже больше недели, вот думаю почему так?
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Петр_ Проверьте блок питания - похоже, проблемы в нем. И погоняйте систему без разгрона - возможно, дело в этом и материнской плате, а вовсе не в видеокарте.
