Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: космос
Добрый день! Пожалуйста помогите, не знаю уже что и делать
Компьютер работал 2 года, без проблем (конфигурация ниже), потом переодически стал зависать, пропадает изображение и зависает звук в колонках, все куллеры в этот момент крутятся и он работает, при нажатии резет, на системнике, он перезагружается, начинает загружаться, но потом опять перезагружается (не доходя до загрузки винды), помогает только вынуть из розетки шнур и через секунд 10 заново включить, тогда всё ок. Звуковых сигналов не выдаёт, т.к. на материнке нет динамика. Зависает не только в играх, но и при просмотре фильма или сёрфинге в интернете, с разной переодичностью, иногда раз в три дня, иногда через неделю, а иногда каждый день... Прогнал видеокарту бубликом, оперативку мемтестом - всё отлично (во время этих проверок не зависал). Обновил биос на материнке, на самый последний, переустановил винду, самые новые дрова поставил... вроде всё нормально... прошёл полностью новую игру метро, ничего не зависало, но вот вчера лазя по интернету взял и опять завис... Подскажите пожалуйста, что это может быть, куда дальше копать...
система: windows 7 x64 Intel Core i5-2500 3.3 ГГц + Cooler Master Hyper 212 Plus 2x4 Gb Kingston ValueRAM PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) 150 Gb Western Digital VelociRaptor <WD1500HLHX> 2x2 Tb Western Digital Caviar Black <WD2002FAEX> Gigabyte GV-N570OC-13I 1280Mb БП Thermaltake ToughPower XT 775W Thermaltake <VL10001W2Z(-B)> Black Element G
склоняюсь к неисправности жесткого диска, поставь аиду глянь напряжение на материнке, сколька приходит.
_________________ AMD Phenom II X6 Black Edition 1100T;ASRock M3A770DE; ATI Radeon HD 5570(1024 МБ);Asus Xonar DS; OCZ-AGILITY3(SATA-III);6144 МБ (DDR3-1333);БП 650W.
у тебя ядро ЦП 0.960 V, а это мало, вообщем материнка занижает сильно напряжение на процессор, попробуй в биосе покопатся и отключить режим энергосбережения.
это как я поимаю работает технология Enhanced Halt State(C1E), если процессор не нагружать, то и напряжение на него будет меньшее подаваться... если его нагрузить то напряжение больше становится... или всё же попробывать отключить?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
igrok5211 писал(а):
Зависание с зацикливанием звука это мп или видеокарта обычно.
видеокарту проверил различными тестами, всё ОК, а вот с материнкой всё сложней, нет возможности взять другую... кандёры на ней вроде все в норме...
Периодичности и закономерности нет, врятли хард будет терпеть недостачу напряжения целую неделю. Или проц, все равно. В этих случаях комп вис бы при любой сложной работе, а тут, со слов тс, бывает промежуток между зависаниями аж в неделю. Склоняюсь к замыканию на системный блок. Проверьте платы на наличие контакта с системным блоком, наличие посторонних металлических предметов/проводов, заземление системного блока тоже неплохо бы проверить. В идеале - прикрутить к блоку провод и замкнуть его на батарею или что то вроде этого. Если зависания пропадут - будем знать откуда копать.
Всем доброго времени суток. У меня похожая проблема. Ноутбук Acer Aspire 5750G, периодически происходят зависания с зацикливанием звука. Причем парадокс в том, что пока ноут работал на Windows 7 x64 никаких проблем в этом плане не возникало, причем с разными редакциями системы. Как только поставил Windows 8, ноутбук стал с разной периодичностью зависать. Причем пробовал ставить как Pro версию, так и Core, разницы никакой. Зависание может произойти в любой момент, будь то просмотр фильма или серфинг в интернете, или просто работа с какой-либо программой. Больше всего напрягает тот факт, что на Windows 7 все работало, а тут похоже несовместимость какого-то оборудования. При всем этом, под требования Windows 8 оборудование проходит. Подскажите, если кто сталкивался с похожей проблемой! Буду очень признателен.
