Привет!
Купил новую мамку MSI Z77A-g43, установил винду с нуля. При загрузке не видит сетевой кабель. Если его отключить и включить назад, то он определится. Но не всегда, иногда только после перезагрузки. Тоже самое с USB. На передней панели к примеру 3 работают, а 1 нет. Все USB устройства определились только после того как выключил и включил назад.
Я так понимаю, что это могут быть настройки связанные с энергосбережением. Направьте плиз где искать решение проблемы.
Отключить (завершение работы) или перевести в ждущий режим?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Заодно попробуй обновить драйвера для чипсета и сетевой платы.
Драйверы обновил. С сетевой пока проблем нет. 1 USB так и не заработал. Который на системник выведен.
Надо ставить нормальную винду а не какие то там сборки.
Там могут быть проблема USB 2.0 / 3.0.
Надо смотреть куда провод воткнут и в каком режиме работают порты.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Если в корпусе только USB 2.0, то ищи планку USB 3.0 в 3.5" отсек.
Например: Green Connection GC-20P2UF3
Какие еще сборки? У меня лицензия вин7
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
На мамке порт 2.0. ПОрт 3.0 выделен синим, туда ничего не подключено.
Кстати, проблема с сетевой карточкой периодически опять всплывает. То включается, то нет.
Тогда смотри инструкцию на системную плату настройки раздела Power Manager.
В Windows 7:
Спящий режим Windows 7
http://remontcompa.ru/175-spyaschiy-rez ... ows-7.html
См. рисунок:
Что бы выйти из спящего режима Windows 7 ...
У USB концентраторов и у сетевой платы отключить галочку "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии".
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Система > Диспетчер устройств > Сетевые адаптеры Два раза левой клавишей мыши на "Сетевом адаптере" > Закладка "Управление электропитанием" > Убрать галочку "Разрешить отключать это устройство для экономии электроэнергии".
С USB аналогично.
Попробую, спасибо!
Кстати, интересный момент. В USB подключал мышку, она даже не включалась. А сейчас подключил флешку. Они дала о себе знать в системе, но запуститься не смогла.
Как я и думал ранее, какие-то проблемы с электропитанием.
