Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал новую систему при запуске вентиляторы заработали индикаторы на передней панели не горят через 5 сек перезагрузка 5 сек снова вентиля крутятся на материнке кнопка пуск светится 5 сек и опять перезапуск. Железо новое
мать Asus maximus V Gene
проц intel i5 5470 k 3,4gb
память DDR 3 pc 1333 8gb
Блок питания ATX FinePower DCM-900EPS 850W
видеокарта Palit GeForce GTX 560 OC
HDD .WD cawair green 2 tb
Asus maximus V Gene
intel i5 3570 k 3,4gb
DDR 3 pc 1333 8gb
Контакты все проверьте, всё ли питание подключено
BIOS попробуйте сбросить, посмотрите какая ошибка горит на LED в углу платы
Если не поможет, отключать всё, без чего можно обойтись, память оставить 1 плашку.
Вне корпуса попробовать собрать.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
BIOS сбрасывал и кнопкой с зади и батарейку вынал LED тоже не горит
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
Походу бп идет в защиту,у меня было такое когда видео не в тот слот сунул) может проц криво сунули)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
[quote="stas0859"][quote="sulemor"]Собрал новую систему при запуске вентиляторы заработали индикаторы на передней панели не горят через 5 сек перезагрузка 5 сек снова вентиля крутятся на материнке кнопка пуск светится 5 сек и опять перезапуск. Железо новое[/quote]
Походу бп идет в защиту,у меня было такое когда видео не в тот слот сунул) может проц криво сунули)[/quote]
да нет видео по месту стоит вытащил и по новой вставил проц стоит тоже как надо
LED не работает кнопочки на матери горят
все равно постарому .включение,5 сек жужания вентилей,пауза 5 сек,включение и по кругу пока не выключиш клавишу на БП
а процессор отнес в сц для проверки буду ждать результата , будь на связи
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
Надо было все по очереди подключать и желательно что бы был спикер) А ноги сокета не погнуты,осматривали)
[quote="stas0859"][quote="sulemor"]да нет видео по месту стоит вытащил и по новой вставил проц стоит тоже как надо
а процессор отнес в сц для проверки буду ждать результата , будь на связи[/quote]
Надо было все по очереди подключать и желательно что бы был спикер) А ноги сокета не погнуты,осматривали)[/quote]
спикер подключен но молчит ножки вроде ровные
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
Ну ждите проц,и пробуйте один проц без оперативы,должны быть сигналы,и далее по списку подключайте)
но почему спикер молчит?
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
Фото: 8
что за :crazy: ???
прошу прощения опечатка
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
пробуйте без оперативы,по любому спикер должен пищать если все правильно подключено)если нет может быть косяк в матери)
буду ждать процессор тогда и отпишусь
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
я встречал подобную проблему.. дело было в памяти.. думаю стоит с ней повозиться. попробовать без нее, вставить 1 планку, вставить в другую дырку.. вобщем туда-сюда-обратно.
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
всем привет, похожая проблема (наверно) в общем нет сигнала на тв через HDMI, не могу зайти в биос, gpu нет, подключаю через материнку, биос обновил, пост код A3, подскажите чо как!?
Телевизор с пульта переключали на "источник сигнала HDMI"?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
кнопка SOURCE, в зависимости от модели, нажимайте. появится меню, там выбирайте источник сигнала(если еще не выбрали)
Фото: 113
вот это кто посоветовал?
и зачем вот это
нужно при
хотя это вообще что?
а так и не указали точную модель проца.Чисто по частоте всё-таки i5 3570k
ИМХО или в блочке дело или в матери (асус сейчас далеко не на высоте)
лучше бы купили MSI Z77A-G43 и OCZ ZS550w а осальные деньги вложили на новую видеокарту...
да, дело в том что я подключаю HDMI к материнке в которую поставил проц, оперативу и обновил биос, денег на видеокарту и моник нету по этому подключаю к телику.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
хочу увидеть биос и попробовать установить винду с флэшки )))
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды:
всё подключено,на телике табличка "нет сигнала", запускаю систему табличка пропадает на 5-7 секунд и снова появляется... остановка на пост код "AE"
после обновы биоса с флэшки по средствам рога! ))
wodyanoi,
откатить нет возможности?) или попробовать обнулить вытащить батарейку с материнки?)
других мыслей пока с темного начала декабря утра нету, хотя гарантии тоже может не быть))
uzers а смысл мне откатывать биос? кароч я в инструкции к материнке не вижу что то связанное с hdmi есть подозрение что нужо подключать к дисплей порту....
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 41 секунду:
ау народ может кто знает как работает HDMI под дос?
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 16 секунд:
в общем буду покупать http://ru.wikipedia.org/wiki/DisplayPort и потом отпишусь..
