ПРОБЛЕМА НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ Материнская плата P6T Deluxe была рабочей пару лет назад делал апгрейд и она лежала без дела. Сейчас решил реанимировать комп. Для племянника. Поставил процессор i7-930 сказали что рабочий, но при покупке проверить было возможности. Подключил -не работает внетиляторы включаются на пару секунд и срабатывает защита. Проверял только на процессоре+материнская плата. Память, видеокарта, винчестер - рабочие проверялись на другом компьютере. Если питание на eatx12v не подавать то компьютер включается ( имеется ввиду винчестеры шуршат видео крутится сд-привод работает )
Обидно если материнка она использовалась пару месяцев потом аккуратно упакована и лежала на полке на ней даже пыль не успела сесть внешний вид - вроде все нормально. А процессор не может быть сгоревшим?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
don-sergio писал(а):
А как проверить материнку?
поставить на нее тот проц, с которым она работала тогда, когда было только куплена. То есть работоспособный. А так - никак. Ну, запикает без проца. Может быть. А "процессор i7-930 сказали что рабочий" вернуть продавану. С очисткой табло.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
Могли сгореть транзисторы в преобразователе напряжении питании процессора. Замерьте мультиметром, с вынутым процессором, сопротивление на выводах конденсаторов около сокета процессора, те, которые на 560мкф 6,3В, если сгорели, то сопротивление будет десятые доли ома. Сгоревшие транзисторы могли утащить за собой и процессор.
Как проц может давать КЗ, что блок в защиту уходит, если питается через преобразователь ?
Легко - думаю вы наверно слышали про "системный мониторинг"? И сигнал "POWER_OK"??? Жмём пуска, система пытается стартануть, преобразователь проца пытается подать напряжение, проц с КЗ, ток выдаваемый на проц превышает установленный порог и мамка отключает сигнал "POWER_OK" - получаем то что видим - вентиляторы врбаются "на пару секунд" и глохнут. Еслиб дело было в мамке - сам БП отрубает себя менее чем за пол секунды(вентиляторы тока дёрнутся успевают). При "срабатывание защиты" в самом БП нужно всегда отцеплять шнур питания от розетки. При срабатывании на мамке - система готова к старту сразу-же.
