Недавно купил себе системный блок. Был очень рад, новые игры шли достойно, но радость была не долгой.
Мать GIGABYTE GA-P75-D3
Проц i5 3470 (3.2)
Видео MSI N660 TF 2GD5/OC
8 Гб ОЗУ
500W БП
В любой игре дающей нагрузку на систему (FPS при этом в среднем 50-60) после 5-15 мин (как только отметка температуры на видеокарте достигает 60 градусов) на секунду пропадает изображение, затем появляется с падением FPS до 10-20. FurMark стресс-тест ничего не дал, никаких изменений до 65 градусов на видеокарте.
Последний раз тестировал Far Cry 3, всё гладко, буквально через минут 7 та же картина. Прикладываю скриншот с замерами программой MSI Afterburner. Красная линия - место, где происходит потеря изображение и падение FPS, далее я ждал еще 5 мин и вышел из игры.
Что можете подсказать? В чем проблема?
Skulkuse
если не гнал - меняй карту.
видать плохо затестили на заводе
Skulkuse Память сваливается в 2D частоты, можно попытаться прменять дрова, если не поможет, посмотреть, может перегревается, если не перегревается, то в гарантийку карту.
Поставил драйвера более поздние и снова запустил Far Cry 3. В момент, когда температура превысила отметку 60 градусов, ничего не произошло как раньше, я уж было обрадовался, начал играть дальше, 61 градус, играю дальше, всё окей, 62, 61, 62 и снова пропадает изображение и падает FPS. Карту не гнал.
Похоже что бракованная карточка, на температуры не обращать внимания (они похоже не при чём). Хотя странно что только частота памяти сваливается. ))
А попробуйте furmark и evga precision, в паре, окнами запустить и посмотреть что с частотами гпу и памяти будет, а то бывает "отказ драйвера" при этом обязательно "выскочет" ))
Skulkuse Попробуйте снизить частоту ГПУ до номинала или повысить напряжение на ГПУ. Даже если проблема решиться, всё равно меняйте по гарантии. Если брать карты разогнанные производителем, то лучше чем Зотак, ничего нет. Ну может Асус ещё.
