Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Мне кажется, что блок питания не выдает нужной мощности, но при этом просадки по напряжению нет согласно фирменной утилиты Probe II материнской платы Asus P8Z77-V PRO.
Кроме того напряжение мерялось на питании видеокарт при помощи мультиметра. Напряжение в пределах допустимого 12,2в.
Обращаю ваше внимание, что в системе кроме всего прочего 2 видеокарты 7970 и 6 дисков 2 из них SSD.
С чего я взял, что блок питания сдох?
При небольшом разгоне процессора 4230Mhz в штатном режиме видеокарт (CrossefareX), через некоторое время игры в battlfield 3 гаснет экран. Ничего не помогает кроме перезагрузки PC.
После перезагрузки в 2D вот такое изображение с артефактами:
С чего я взял что это блок питания а не видеокарта?
Ничего не делая, я чуть чуть (на 100Mhz) разогнал процессор и память (100Mhz), после перезагрузки результат тот же.
Эти артефакты исчезают после отключения блока питания на несколько минут.
Вопрос: Как еще можно протестировать блок питания, чтобы выяснить точно он частично помер или нет и что могло у него сдохнуть, если напряжение проверялось и оно стабильно?
И если выяснится, что блок питания не выдает нужной мощности, то где его можно отремонтировать?
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Последний раз редактировалось ser255 27.06.2013 10:34, всего редактировалось 3 раз(а).
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=333941#p333941
http://www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw
http://www.youtube.com/watch?v=uOCrsmnC54s
uot, мультиметром тоже мерял по 12в линии напряжение соответсвует. В том то и дело!
Вообще с видео это шутка такая? Я в курсе как мерять напряжение.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Немного дополнил первый пост доп. сведениями.
Если возникнут какие-то еще вопросы по данной теме. Я готов ответить сразу как только смогу. Буду рад любой помощи.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Фото: 18
Вот именно, с чего? Может всё таки видео?
Тогда почему некоторое время я свободно могу играть в battlefield 3 да и другие игры без каких либо проблем? Почему стресс тесты видеокарты проходят (5минут), но именно после длительной игры экран гаснет и приходится жестко перезагружать PC. А главный вопрос: Почему артефакты возникают всего навсего из за разгона процессора и памяти на 100Mhz? Т.е я абсолютно ничего не делаю. Разогнал, перезагрузил - получаю артефакты. Как разгон процессора и памяти влияет на видеокарты?
Еще вопрос: Почему после некоторого простоя блока питания все нормализуется? Т.е артефактов нет. И так по кругу.
в режиме синхронизации кадров vsync в battlfield 3 получается играть долго (2часа, дольше пока не играл). Без синхронизации 30-40 минут, после чего экран гаснет и звук (HDMI) пропадает.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Q. Как можно определить, что мощности БП не хватает?
A. 1) с помощью тестера измерить напряжения по линиям +12/+5/+3.3В – они должны находиться в пределах +-5%
ser255 писал(а):
При небольшом разгоне процессора 4230Mhz, через некоторое время игры в battlfield 3 гаснет экран. Ничего не помогает кроме перезагрузки PC.
Что за охлад на камне ? Без разгона железа проблем нет получается ?
И еще
В магазине когда покупал свой экземпляр, мне продавец сказал, что не рекомендовал бы покупать данную материнку ASUS P8Z77-V PRO, т.к. очень много брака.
http://market.yandex.ru/forums/?modelid=7893632&hid=91020&clid=502
Звонил в Asus, там мне ответили, что если происходит такой нагрев чипсета, то стоит попробовать установить принудительный обдув, а если это не поможет, надо нести материнскую плату в магазин.
Кроме БП все простаивает ...
Последний раз редактировалось uot 27.06.2013 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
И опять. БП причём? Про синхронизацию он не знает. :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
uot :ok:
Зачем придуриваться? Понятное дело, что он не знает, но при вертикальной синхронизации надо полагать меньше мощности требуется блоку питания!
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Температуры видеокарт тоже неплохо бы узнать (GPU, VRM)
uot, охлаждение штатное. Материнская плата исключена, потому, что недавно была заменена как мат. плата так и процессор. Раньше тоже думал на чипсет, т.е на мост южный или северный. БП это последнее на что я бы обратил внимание, но почему я решил что это БП перестал выдавать требуемой мощности я подробно расписал. Если бы видеокарты, то они бы постоянно выдавали артефакты или же разгон процессора и памяти не влияли бы. Как разгон процессора и памяти мог повлиять на артефакты? - вот что является главным подозрением.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Последний раз редактировалось ser255 27.06.2013 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Грубо говоря - при верт. синхр. уменьшается нагрузка на видеокарты
uot, температуры на видеокартах в пределах нормы они охлаждаются при помощи СВО.
Добавлено спустя 1 минуту:
, ...следовательно уменьшается потребляемая мощность?..или я не прав?
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
ser255 писал(а):
Материнская плата исключена, потому, что недавно была заменена как мат. плата так и процессор. Раньше тоже думал на чипсет.
В смысле недавний апгрейд ? Как это влияет на вероятность нарваться на брак ?
uot, недавний апгрейд это мягко сказано. Неделя прошла с момента апгрейда, а до него было то же самое. Собственно апгрейд частично был сделан из-за подозрения на южный или северный мост.
Брак абсолютно идентичный несмотря на разные платформы (материнские платы(принципиально отличающиеся) и процессоры? Грубо говоря 1366 был заменен на 1155.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вот это не понятно нужно мерять вообще все отдельные блоки (их кажется 4 на 12в и 6 на переферию) блока питания и имеет ли значение будут они в нагрузке или нет. Будет ли на них подключены периферийные и др. устройства или нет. С подключенными устройствами мерять напряжение сложновато особенно в нагрузке. В нагрузке провода лишний раз шевелить не желательно, а их там трудно не задеть.
VRM в нагрузке пока не могу замерить, только в штатном режиме. (
Я работаю за этим компьютером сейчас. Непредвиденный сбой будет не кстати.
Вот в штатном режиме, в простое обе видеокарты:
http://s49...radikal.ru/i125/1306/c4/695a7b65bac5.png
http://s017...radikal.ru/i437/1306/f1/333124a1a92f.png
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Последний раз редактировалось ser255 27.06.2013 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Теперь вода нагревалась не только CPU, но и видеокартой, одно ядро которой "крутило бублик" ОССТ версии 3.1.0. Разгон процессора пришлось снизить до 4140 МГц, в противном случае уже при незначительном нагреве воды наступал перегрев процессора, система перезапускалась.
Добавлено спустя 46 секунд:
Все замеры сделайте, о которых говорилось.
uot, вариант с перегревом процессора тоже исключается так как:
1) на нем теперь установлена штатная, боксовая СО, потому что нет крепления у водоблока соответствующего на 1155. (температура одного из ядер не превышает 75С. Крышки процессора 54-55С)
2) симптоматика перегретого процессора все таки не такая. Перегреваемый процессор уходит в перезагрузку или вовсе отключает компьютер. Я ни разу не видел и не слышал о том, чтобы перегретый процессор выдавал артефакты, тем более 2 различных вида процессора выдавали одинаковые артефакты.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Какие именно? Я не понял. На Блоке питания напряжение? На всех 10 блоках без подключенных устройств и нагрузке на БП можно?
PS: Я плохо разбираюсь в блоках питания особенно в таких навороченных, но я подозреваю, что он перестал выдавать полную мощность. Скажем стал выдавать лишь половинную мощность, которой немного не хватает. Единственное не понятно почему он не отключается? Может вопрос как раз кроется в его крутости (отличие от других БП). У него 2 или 3 вида защиты должно стоять. Может какая то не сработала или перестаралась. Если бы было просто проверить видеокарты я бы не парился. НО так как все завязано на СВО, то не хотелось бы лишний раз менять ее на штатную, а завязанные видеокарты на шлангах не переставить лишний раз местами, не снять одну или другую, без полного слития воды из системы и полного снятие шлангов, которые отрезаны как раз по нужной длине.
Естественно все описанное выше касающееся блока питания всего лишь мои догадки. Я совершенно не разбираюсь в блоках питания, кроме того, что знаю для чего он нужен и из чего, как правило, состоит.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Последний раз редактировалось ser255 27.06.2013 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Сегодня приобрел материнскую плату ASUS LGA1155 P8Z77-V PRO и процессор i5 3570k Box.
Сейчас установил все, подключил питание процессора и материнской платы, а материнка выдает 6 сигналов. 1 длинный 4 коротких 1 длинный.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=438663&p=10989370#p10989370
Последние драйвера 13.4 в ОС Win7(64)(L) в конце выводит знак вопроса и как бы сигнализирует о том, что во время установки выдавались предупреждения, но этим не ограничивается. Не работает важный для меня компонент катались контрол центр он не просто не работает он не появляется даже в контекстном меню.
Так как в последнее время у меня одна из видеокарт выдает в режиме 2D артефакты я раньше думал на одну из видеокарт. Но вижу проблема не только у меня. Кроме того периодически криво встает HDMI драйвер.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=101&t=154641&p=10982524#p10982524
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Все результаты замеров выложите для начала, которые тут спрашивали (температуры железа и напр. по линиям БП)
uot, это я дурак. У меня ресивер тогда отключился автоматически я и не обратил на это внимание, поэтому не видел изображения на мониторе. Тогда бы я увидел, что означают данные сигналы (не подключен CPU Cooller) точнее он был подключен не в тот разъем. Собственно я тогда трухнул впервую очередь потому что не было изображение, а сигналы лишь усилили это чувство.
Что касается другой ссылки, то данный драйвер 13.4 выдает такое сообщение у всех, по крайней мере не только у меня.
Я еще раз повторяю, если это видеокарта(ы), то как разгон процессора и памяти мог повлиять на нее или их? Почему с вертикальной синхронизацией все ок, без нее 30-40 минут и экран гаснет?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
uot, про замеры напряжений на БП вы так и не ответили на мой вопрос.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
