Некоторое время назад возобновились проблемы с жестким диском Seagate Barrakuda 1Tb: уже год он работал на последнем дыхании, не проходил смарт и т.д. - вместо него был куплен WD 10EZEX 1Tb. При попытке его установить через несколько минут работы компьютера биос завис, после перезагрузки картинка на монитор перестала выводиться. Питание от блока питания идет, вентиляторы крутятся. На другом компьютере проверил видеокарту и новый винчестер - они работают.
В чем может быть проблема и что следует предпринять?
Leviafan данная конфигурация проработала год, в том числе при самой пиковой нагрузке в 3д режиме. Неужели есть шанс, что теперь без каких либо изменений она не будет запускаться даже в 2д из-за того, что не хватает мощности БП?
-=nobody=- ее не не хватает, у вас просто либо БП, либо материнка копыта откидывает. если вовремя не выяснить в чем дело, то в случае с умирающим БП - он может еще что-то за собой прихватить на тот свет.
короче, сначала нужно с другим БП проверить работает ли ПК.
Взамен системника был взят другой, чуть более старый: на базе корки с боксовым кулером и видеокартой 8800GS. Проработал он около недели после чего наблюдается следующая ситуация: при попытке включить его питание подается на 3-5 секунд (все вентиляторы начинают крутиться, как в обычном режиме), после чего питание отключается, все останавливается, но еще через 3-4 секунды питание само включается и уже работает нонстоп - с таким сталкиваюсь в первый раз. Но при этом всем изображение на экран не выводится.
Видеокарту проверили на другом системном блоке - она рабочая. Еще следует отметить, что когда раскрутил системник, то боксовый кулер был наглухо забит пылью (признаков пригорелости или запаха нету)
