В общем возникла проблема - компьютер зависает со статичной картинкой и тихим буханьем в колонках, чего за ним отродясь не было. Тесты, гуглеж, снова тесты выявили проблему - оперативная память - http://tg.tomsk.ru/RAM_Module/Corsair/11244.html (Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400>) . При этом по одиночке обе планки проходят любые тесты, но стоит установить ее в дуал-канал режим и сразу через 3-4 минута теста, все симптомы повторяются - зависание, буханье, пациент мертв. Помимо памяти от корсара, в системе установлена эта память - http://tg.tomsk.ru/RAM_Module/Kingston/15020.html (Kingston HyperX <KHX6400D2K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> CL5), тесты которой показали, что обе планки в норме и все 4 гнезда по прежнему живут и здравствуют. Попытки установить к оперативке от кингстона, хотя бы одну из планок корсара приводит к тому, что система зависает через более продолжительный период времени, примерно 15-30 минут. Попытка увеличение в ручную таймингов в биосе до рекомендуемых у корсара 5-5-5-18, ни к чему не привели. Отсюда вопрос: правильно ли я понимаю, что 2 планки оперативки полетели одновременно или все-таки попытаться исправить плачевное положение еще можно? Если у вас есть мысли, то я с радостью их выслушаю и постараюсь реализовать в силу своих способностях. Сразу приведу остальные характеристики, хотя за тесты сегодняшнего дня уверен проблема уже не в них: Mb - http://tg.tomsk.ru/Motherboard/Gigabyte/133141.html (GigaByte GA-P35-S3G LGA775 PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II) Cp- E7200 (был разогнан до 3,4Ггц, сброшен на дефолт) Gp - HD4850 512mb (разгон был не значительный, сброшен на дефолт) Hdd - HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb (остальные 2 жестких отключены на время тестов) Бп - 450вт Заранее извиняюсь, если создал тему, не в том разделе.
quicknick Одно не понял, без Кингстонов Корсары проверялись?
Конечно да. Проверялись все планки по отдельность на первом слоте, тест которой комп не мог пройти (stress cache+stress sys memory). Потом проверялись в связке в дуал режиме 1+3, 2+4 кингстоны проходят; 1+3, 2+4, корсары не проходят(зависают систему на 3-4ой минуте. При установке одной из планок корсар к связке кингстонов, не важно во второй или 4ый разъем, система зависает примерно в интервале 5-15 минут. Со всеми четырьмя планками система зависает примерно на 2-4ой минуте теста.
Slash_MD писал(а):
Биос последний стоит на мать?
У меня ревизия F2, но смею вас заверить, что нынешний конфиг работает с 2009года в текущем исполнении и я склонен сомневаться что проблема в не свежем биосе. Кроме того у нас рэндомно выключают электричество (не часто, но именно рэндомно), поэтому я, честно говоря, бздю прошивать материнку.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 38 секунд: Утренние тесты: Частота 800Mhz(267*3): тайминги 5-5-5-18, 1.9v - зависание через ~5 минут 5-5-5-18 - 2,0v - зависание через ~5 минут 6-6-6-20 - 2.1v - зависание через ~5 минут 533Mhz (267*2) 6-7-7-24-2.0v - зависание через ~5 минут 6-7-7-24-2.1v -40минут теста, все в норме 667Mhz (267*2.5) 6-7-7-24 - 2.1v - зависание через ~5 минут 533Mhz (267*2) 6-7-7-24 - 2.1v - зависание через ~5 минут, притом что 10 минут назад этот же конфиг отработал 40минут Пока как то так... Забываю спросить у меня в биосе, в настройках оперативки есть параметр - Refresh to Act Delay, там почему-то 0 красовался, хотя слева рекомендуемое значение 42. Я поменял на 42, утренние тесты с этим значением, но ни к чему позитивному это не привело
quicknick Возможна банальная несовместимость плашек и мв.
эта система работала без изменений с 2009года, в 2010году добавил последний штрих 1.5тб, который отключен с момента глюков и первых тестов, сомневаюсь, что проблема несовместимости возникла спустя полные 4 года. ----- ПРовел тесты memtest86+ Ram 267 DDR533 5-5-5-18, все ок Ram 267 DDR800(267*3) 5-5-5-18 -на 5ом тесте 80% повис Ram 270 DDR 540 5-5-5-18 -ok Ram 280 DDR 560 5-5-5-8 -ok Ram 290 DDR 580 5-5-5-8 -тест прошел ок, но при второй активации, компьютер как будто ушел в режим сна, горела лампочка hdd, звук работы кулеров, но экран перешел в режим stand-by, хз с чего Ram 300 DDR 600 5-5-5-18 - завис на 7 тесте Ram 320 DDR 640 5-5-5-18-завис на 7 тесте При этом ошибок выявлено не было. Знать бы еще что бы это все значило и что делать дальше. Есть идеи? -- Кстати у Corsair в Аиде в свойствах памяти прописано всего 2 тайминга: @ 400 Мгц 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 270 Мгц 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Память сейчас работает около второго диапазона частоты, может это является каким то "ключом"?
Последний раз редактировалось quicknick 04.07.2013 9:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2004 Откуда: Кишинёв
То есть все работало нормально, а потом хоп и стало глючить ни с того ни с сего? Манипуляции с биосом были перед появлением глюков? Какое напряжение стоит на память, думаю с этом надо играться. Corsair XMS2 - 1,8В, Kingston HyperX -1,95В
Slash_MD, манипуляций за последние полгода никаких не проводил, просто в один момент картинка зависла и бом-бом-бом из динамиков. Я прикрякнул от такой наглости, перезагрузился, вскорости все повторилось. Ну тут и начал копать. Сейчас стоит напряжение 1,95В, причем автоматически определяется материнкой, я провобовал повышать напряжение с доступным мне шагом 0,1, вплоть до 2.25, но это абсолютно ничего не дало.
Slash_MD, я бы с радостью, но мая материнка позволяет лишь 5 действий для манипуляции напруги оперативки - нормал (определяет для кингстона ~1,8, для корсара -1,95в, и четыре шага по 0.1В. Кстати, а когда планка всего одна воткнута, она работает всего на половине частоте? Может потому тогда обе планки проходили проверку когда были воткнуты по одиночке? Может стоит их прогнать на повышенных частотах, посмотреть как дело пойдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
quicknick Изыскивай возможность проверить Корсары на другом компе. Может они непостижимым образом деградировали (обе плашки). Хотя конечно мало вероятно, ты ж напругу на них не задирал, но всё же. У этих стандарт 1.9? Не перегревались они в процессе эксплуатации? Ибо по логике вещей, раз Кингстоны работают нормально в любой вариации по слотам и сыпятся только К., а до этого пахали нормально (или всё же нет?), то скорее всего дело в них.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2012 Откуда: Novosibirsk Фото: 3
1. Копайте в сторону БП, попробуйте на новом (или и друга взять погонять нормальный 500-Ваттник), возможна нестабильность по напруге. Хотя я склоняюсь к следующему: 2. Мамка старая, кондёры подусохли, на плашках с высоким напряжением всё хорошо, однако для плашек с низкой напругой пульсации могут быть уже критичны. Перепаять на аналогичные, либо на твердотельники на те же номиналы
quicknick Ещё идейка. Копни в сторону северного моста. Разная память и кп может по разному к ней относиться. Если есть возможность, поиграй с напругой на NB и смотри на предмет его перегрева. Поменяй ТИ если что. Даже в профилактических целях не помешает. Ну и вышесказанное в предыдущем посте тоже может быть верным особливо насчёт обвязки на мп. Может действительно мама выделываться.
Во-первых, спасибо всем откликнувшимся. Slash_MD, во время тестов memtest86+ трогал несколько раз планки, горячие, но не обжигают. Svenson, ищу мамку с ддр2, но пока глухо. По иронии судьбы дома 4 компа, но ддр2 только у меня:) На счет северного моста, я не уверен, но у меня вроде только на южный можно повышать напругу. Вот скриншот из биоса, настройки напруги, подскажите пожалуйста, есть там северный мост? http://images.people.overclockers.ru/162682.png Сам радиатор на ощупь теплый, около температуры тела. reaperrrr, бп поищу, но все таки после того как найду у кого затестить плашки, не имел дела еще со сменой бпшников. Если вы правы насчет конденсаторов визуально их как-то можно определить подсохшими? Перепаять я боюсь, что не смогу, руки не из того места растут, проще наверно будет новую купить или вообще задуматься о новой системе, хотя текущая меня более чем устраивает...
В нагрузке? Возможно тепло плохо отводится (контакт нарушен(ослабли клипсы) или термоинтерфейс подсох). По идее должен быть ощутимо горячим. Там же все контроллеры, связанные с памятью и графой. Я б поменял на что-то стоящее (оптимальными будут термопрпокладки с хорошим коэффициентом теплопередачи. Или просто на самопальную из бинта и пасты)). Хуже точно не будет. Зависоны с заиканием могут указывать в том числе на перегрев моста. На NB действительно нет регулятора напряжения. Хотя насколько помню на гиге бывают скрытые разделы БИОС.
Svenson, не это я в простое мерил, щас под нагрузкой померил - горячий, но руку держать можно. Память греется намного сильнее. Честно говоря, за все время пользования ни разу не менял ТИ на радиаторе северного моста. Даже хз как его снимать или он на термоклее каком сидит? В мануале вроде ничего написано не было.
Да там легче лёгкого. Клипсы отстёгиваешь (они скорее всего там подпружиненные. Жмёшь, с оборота сдавливаешь и вытаскиваешь, снимаешь радиатор, кладёшь новый ти, предварительно очистив от старого и обезжирив, ставишь. Усё. Там скорее всего термопад (терможвачка). Имеет тенденцию к постепенному высыханию. При манипуляциях главно кристалл не сколоть (он там голый). Но это маловероятно, там всё подогнано. Но раз говоришь горячий, то хз. Но поменять всё одно можно, хуже не будет. Мамка то уже считай древняя по меркам железа. Кондёры смотри на вздутие визуально. Как выглядят опухшие, погугли.
