Появилась такая проблема,снял видеокарту и подключил кабель монитора(DVI 18+1pin) к материнке,чтобы вывести изображение с помощью Intel HD Graphics,но изображения нет винда загружается нормально, звук есть,изображения нет. В биосе предворительно поменял Primary Graphics Adapter (PCI Express) на (Onboard).
Попробуй подключится другим кабелем, Hdmi, vga, в зависимости от того какие разъемы есть. Так хоть исключишь виновников, кабель, несовместимый кабель, графика intel или кривые настройки.
Дело в том, что на мониторе только DVI и D-Sub,вчера купил переходник DVI(24+5)-HDMI,но он не подошел механически,пришлось вернуть,а нужного ненашел DVI 24+1
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Виды DVI DVI-A — только аналоговая передача. DVI-I — аналоговая и цифровая передача. DVI-D — только цифровая передача.
Видеокарты с DVI-A не поддерживают мониторы соответствующие стандарту DVI-D. Видеокарту с DVI-I можно подключить к DVI-D–монитору (кабелем с двумя коннекторами DVI-D–вилка).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Фото: 0
Дык на D-Sub надо попробовать подключиться. Нету кабеля - можно взять адаптер из комплекта к ВК. Всего делов. Тока все переподключения следует делать с вынутой вилкой из розетки. Иначе риск спалить комп с моником.
В коннекторе DVI-I 24 контакта для цифры плюс 5 для аналога.
Последний раз редактировалось Angalap 04.07.2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
MaxPRO у тебя на на мамке DVI-D, и шнур нужно DVI-D (18+1). Купи за 200 р обычный D-sub и пробуй
На мамке DVI 24+1,HDMI и D-Sub. На мониторе DVI 24+1,D- Sub,а кабель родной от монитора DVI 18+1 на двух концах им и подключал. Почти на всех дискретных видео DVI 24+5 и через кабель DVI 18+1 видео есть.Попробую подключить через D-Sub,но завтра т.к его у меня нет,только качество изображения через D-Sub хуже.
MaxPRO писал(а):
На мамке DVI-D, HDMI и D-Sub. На мониторе DVI 24+1, D-Sub, а кабель родной от монитора DVI 18+1 на двух концах им и подключал. Почти на всех дискретных видео DVI 24+5 и через кабель DVI 18+1 видео есть. Попробую подключить через D-Sub, но завтра т. к. его у меня нет, только качество изображения через D-Sub хуже.
С терминологией надо бы поосторожнее. DVI-D single link = DVI 18+1(некорректное название). DVI-D dual link = DVI 24+1(некорректное название). DVI-I = DVI 24+5 (некорректное название).
Некорректное название вносит путаницу.
Почему картинки на мониторе нет? - очевидно, в ОС в настройках видео установлен приоритетным неправильный выход.
Качество изображения через D-Sub не хуже. Только макс разрешение ниже, чем у цифры. Когда-то ВК не умели выводить картинку в аналоге так же хорошо, как и в цифре. Теперь этот недостаток устранен. Разницу не могут заметить даже профессиональные обзорщики, они давно уже перестали проводить это сравнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
По идее, цифровой сигнал менее точен, чем аналоговый. Т.е. как получается цифровой сигнал? А так: берется аналоговый сигнал, потом его дискретизируют (по ось T делят на отсчеты и на этих отсчетах берут значения аналогового сигнала), но на своих отсчетах дискретизированный сигнал может принимать вещественные значения, поэтому эти значения на отсчетах округляются и по точкам производится ступенчатая аппроксимация (т.е. сигнал выглядит ввиде набора столбиков на оси времени T) и как итог цифровой сигнал обладает шумом, который искажает исходный аналоговый сигнал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: По-крайней мере это было у меня по информатике в университете на первом курсе. Тогда я сдал экзамен по этому предмету на отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
а теперь переведи на человеческий вобщем картинка делится на мАААленькие квадратики, и в зависимости от среднего тона на квадратике ему присваивается номер цвета, а все цвета пронумерованы.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
