Добрый вечер. Поменял охлаждение на процессоре, после этого перестал загружаться БИОС, на материнке мерцала красная кнопка DRAM Lan, понял что что-то с оперативкой. Было установлено 4 модуля по 2Гб Хьюникс и Спектек, до этого все 4 планки работали отлично. Начал вытаскивать по одной планке и пробовать запустить комп, когда число оставшихся планок достигло 2 единиц, комп начал загружаться, думал либо память здохла, либо 2 порта под память накрылись. Вынул 2 рабочие планки, вставил те, кто не захотели работать, комп включился, значит проблема в слотах, вынул память, вставил в другие слоты, комп запустился... Начал ставить в разные слоты: 1-4, 2-3, 2-4, 1-3. работает. Пробовал зажимать на секунды 3 кнопку MemOK - безрезультатно, пробовал сбрасывать конфигурацию БИОС на дефолтные значение - тоже безрезультатно.
Помогите пожалуйста понять, что произошло и почему мать не хочет работать более чем с 2мя планками оперативки.
Затейник Попробуйте не сбрасывать на дефолтовые значения, а обнулить биос перемычкой. Выкл. комп., выкл БП. переставить перемычку (если три контакта) если два - то перемычки нет - замыкаете контакты. Подаете напряжение на мать. (комп не включаете). Выключаете БП кнопкой - переставляете перемычку на место, либо размыкаете контакт. 2. Начните заполнение слотов начиная с дальних для каждого канала...т.е сначала ставится один модуль во второй слот, запуск, POST, выкл. Потом в четвертый. Потом в первый, потом в третий. (сверьтесь с мануалом, такой порядок заполнения характерен для многих плат асус и гигабайт ам3) 3. Проверьте функцию memory remap в биос-сетап. Вырубите.
Ну сперва так...
Спасибо за совет, выполнил все как написано, но ничего не помогло, теперь к текущей проблеме добавилась еще другая... Первые 2 слота под оперативку (син. цвет), если в них вставить планку, то при включении загорается красная лампа DRAM LAN и комп не стартует. Теперь оперативка работает только с двух других портов (черных). Хз что это может быть если честно.
А ну у вас значит 1 и 2 слоты - один канал...а 3 и 4 - другой...маловероятна проблема конкретно со слотами (но возможна), скорее тут у проца первый канал отвалился...переставляли процессор еще раз?...В настройках памяти тайминги одинаковые для обоих каналов?...хотя, вы же обнуляли биос...Контроллер памяти (CPU-NB) попробуйте снизить частоту (номинал 1800-2000Mhz)...и поиграться с напругой...номинал где-то 1.15v...попробуйте как убавить чуток (если возможно) так и прибавить, но совсем чуть-чуть...выше 1.3 не пробуйте. Если есть load-line calibration на CPU-NB - вырубите. И попробуйте все таки переставить процессор еще раз..
Представляю как проц. с гнутыми ногами можно затолкать в сокет Я еще понимаю например "окисление на контактах" ...но это...хотя переставить проц. необходимо.
Добавлено спустя 53 секунды:
Waramagedon писал(а):
100% мать "прогнулась" под тяжестью нового кулера.
