Здравствуйте всем,
проблема такая, включил компьютер, загрузился, час где-то поработал. Давно он стоял выключенным, монитора не было... При включении пришлось перезагружать, не обнаруживались по очереди то монитор, то хард. Потом загрузился, все было ок, процессор по сенсорам 29 градусов,.. перезагрузился на Live USB, экран пополз артефактами, дальше kernel panic, выключил - и при включении черный экран. Вентиляторы, конечно, крутятся, что им сделается... :)
Потом он все-таки показывал несколько раз первый самый экран с Energy star и т.д., но не дальше CPU такой-то -- инициализация дисков уже так и не пошла.
Перезагрузил биос, появилась заставка материнки, на клавиатуру не реагирует.
Есть подозрение, что либо материнка отваливается (что скорее всего), либо с питанием что-то.
Вынул видеокарту, подключил монитор к встроенной - экран весь в артефактах, размазанный налево-направо, виснет точно так же.
pc speaker-а нету, иначе бы послушал, конечно, что тот скажет :(
Железо: AMD Athlon II X2 am3
RAM 2x1Gb
материнская плата Gigabyte GA-870A-UD3
видео Powercolor Radeon HD 7870
БП на 450W
Фото: 18
Мозги прочистить. В обоих смыслах. ;)
Один я на этой матери встроенную найти не смог ?
А так правильно, оперативку поперетыкать, попробовать запустить в минимальной конфигурации. Сбросить настройки биос. Больше похоже на то что мать отдаёт концы.
виноват-с, GA875 :( это меня уже переклинило, мозги не чищенные :)
Настройки биос сбрасывать не помогает... скорее всего, видимо, материнка и есть
Фото: 22
alexx2005 имхо мать ласты клеит.
Mol61, оказалось - мозги, почистил во всех смыслах, переткнул :) -- пока, тьфу-тьфу-тьфу, всё работает
чувствую себя очень по-идиотски, освежающее ощущение :))
спасибо всем, в любом случае, а так уже думал - да, каюк материнке
в общем, сделал выводы,... и писиспикер надо все-таки, было бы гораздо проще, поди :)
тему можно закрывать
