Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Нужна помощь, собрал вчера систему: AMD FX 6300 + MSI 990XA-GD55 + Sapphire Radeon HD6870 + KINGSTON KVR16N11/8 DDR3- 8Гб, 1600 + БП Topower 550 W (TOP-550P5 EV FR), включаю питание - мамка не включается, тыркался-тыркался вчера, ничего не вышло. Отнес сегодня утром в СЦ, там при мне все собрали, вставили Феном и все сразу же заработало, сказали - FX6300 проц новый, попробуй перешить биос с каким нибудь старым процом... Но насколько я понимаю, если мамка просто не включается, т.е. нет питания, биос тут не при чем ? В чем может быть проблема? БП рабочий, проверен на другой системе
Включали кнопкой на корпусе ? Попробуйте просто отвёрткой контакты замкнуть, причём на столе, а не в корпусе и поставить только мать+проц+память+видеокарта. Если в такой конфигурации стартует, добавляйте по одному устройства. Может БП шалит, если есть мультиметр, запустите в холостую и посмотрите, что он выдаёт. Хотя при запуске хоть какую то нагрузку в виде кулера лучше повесить.
Barbieturat а как вы определили что просто нет питания? а по факту что биос нужно обновить, с феном то заработало все
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
пробовал и контакты замыкать, и не в корпусе запускать, и с одним процом и со всем потрохами....
а что может быть еще, если вентиляторы не крутятся, не пищит и т.п.... в общем никаких признаков жизни...
Блин, придется искать проц, похоже ((((
Ну и ушлепки в СЦ, могли бы перепрошить BIOS, дело минутное ведь.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
В общем оказалось БП не тянул...
Фото: 11
ATX12 V 1.3, естественно не тянул
