Переставил винду хр. Все дрова встали нормально, а вот дрова на видеокарту не могу. Ставил и с офиц. сайта и старые и новые драйвера , все равно одно и тоже.т.е. в обычном режиме черный экран после заставки хр, в безопасном режиме все перепробывал. все режимы и частоты .уже не знаю в чем и дело. мать gigabyte ga-m52s-s3p видео 7600 gs sparkle. винда хр 2sp. Помогите пожал
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
Если винда новая (не та что раньше), то может она 64бит? Или наоборот дрова? Версия дров и винды совпадает? Не помню, на эти жирафы бывают 64бит дрова... Проверьте на всякий случай, мало ли что.
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам). С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок. Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита). Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой. Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно. Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%. Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
1000000% отвал чипа. Лежит такая же 6600гт и ждёт фена.
+1 Если нету курсора на черном экране. А то слыхал о такой беде в инете когда черный экран и курсор хд
antoxxxa1985 писал(а):
Помогите пожал
Видеокарта старая, не жалко. Пожарьте её. В половине и даже больше случаев помогает. Утюг форева! Кароче обнажаете видюшку, чистите от термопасты. ложите на мягкое на ровную поверхность карту. На чип ложите Утюг аккуратно, чтобы касался только чипа насколько это возможно. Утюг чуть надавить. Включаете утюг. Доводите до каждой мощности утюга(у меня их 4 было- 4 ступеньки. Нагрелся - переключил - нагрелся -переключил на следующую и т д). Ну и на последней мощности утюга оставляете минуты на 4. Выключаете потом. Ждёте пока остынет и только потом снимаете утюг. Во время прожарка ниче не двигаем не шатаем, утюгом не гладим! Потом одеваете видеокарту с термоинтерфейсом хорошим и пробуйте. У меня видеокарта 8600 выдержала 3 таких прожарки) Удачи) Как минимум получите полезный опыт в обращение с видеокартами) Удачи)
