Приветствую всех.
Короче поступил пациент в лице фирменного компа Lenovo на платформе FM1.
Симптоматика: в CPU/GPU стресс-тестах виснет намертво через 5-10 минут(независимо, стоит дискретка или нет).
При висяке остается картинка на экране (не искаженная), пропадает питание на USB!, ну и естественно помогает только хард-резет.
ПО исключаем, БП исключаем, память исключаем (всё заменялось заведомо исправным).
PCI портов на матери не замечено, поэтому пост-карту сунуть некуда да и не помогла бы она наверно.
Собственно вся проблема в том, что в нашей деревне FM1 не замечено,а ждать пока привезут долговато.
Ну и вопрос, кто встречался с подобным на данной платформе?
p.s. Ноутбучных APU встречал пару с похожей проблемой...
Перегрев, не?
De Natura Deorum
Температура в норме. Причем в тестах, OCCTP в частности, виснет примерно через одинаковый промежуток времени после запуска, около 8 минут.
А при тестировании чисто памяти (MemTest под Dos) всё норм.
поиграться с напряжениями можно в сторону уеличения, даст ли это дополнительное время зависаниям или наоборот виснуть будет раньше?
Попробую конечно, но руководствуюсь позицией, что должно всё в стоке работать как положено.
Как я понял клиентов, проблема наблюдается с самой покупки данного творения, правда у них это менее ярко выражено, чем у меня, меховыми бубликами они не увлекаются)
это просто для того чтобы выявить проблему, может питальник не тащит, может еще че.
Ну в настройках биоса ничего из разряда тюнингового, как и ожидалось, не обнаружилось. Вот.
В садомазе, кстати, тэсты проходит удачно. А OCCTP 5-8 минут и готово. Придется наверно мать поменять.
Проблема оказалась в APU фирмы AMD...
