Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток.
Позавчера купил по частям компьютер.
Вот список запчастей
Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz (TB up to 3.5GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM
Плата ASUS LGA1155 P8B75-M B75 4xDDR3-2200 PCI-Ex16 HDMI/DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN mATX
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus Без БП
Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 660 2048MB 192bit GDDR5 [GV-N660OC-2GD] DVI HDMI DisplayPort
Жесткий диск SATA-3 1Tb Toshiba 7200rpm [DT01ACA100/HDS721010DLE630] Cache 32MB
Кулер Zalman CNPS7X LED (Al+Cu, 3трубки, 17-25дБ, 1250-1950 об/мин) AM2/AM3/AM3+ 775/1156/1155/1366
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Corsair Vengeance 9-9-9-24 [CMZ8GX3M2A1600C9] Retail
БП HIPER M/V 550W (реальная мощность 510W, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCIE(6+2)) [M550/V550]
Проблема состоит в следующем: Он не включается(все контакты подсоединил), при включение бп на матке загорается зеленая лампочка. В чем может быть проблема? Единственное что я думаю, это что я неправильно подсоединил провода power sw и тому подобные. Если можете скинте фото или пририсуйте в паинте как на этой матке должны быть провода присоединены. И вчем может быть проблема помимо этого. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
И да, дело не в бп, ставил бп со старого компа подключал только матку (видиху не трогал так как бп на 450w), такая же ерунда невключался
Фото: 18
А в Юзер мануал не судьба заглянуть?
смотрел, вроде как все правильно, единственно это + и - мог спутать
Power SW не важно, там хоть отвёрткой замыкать можно, что вам и советую, что б исключить проблему с кнопкой.
только что попробовал, толку 0
Кулера даже не дёргаются ? Тогда отключайте блок от компьютера и замыкайте на разъёме питания материнки зелёный и чёрный, на БП желательно один кулер повесить,но не обязательно, проверить, стартует ли он вообще без матери. Желательно ещё мультиметр иметь под рукой.
Фото: 22
Повнимательнее собирайте и главное без дёрганых рук. Для начала можно и на столе собрать открытый стенд. А зелёная лампочка горит, значит жизнь есть)
Перемен, мы ждём перемен. (с)
мультиметра к сожалению нету, кулеры не дергаются :-(
Фото: 26
С Вашими познаниями только компы собирать <_<
Замыкайте
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
Фото: 58
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 26
Gatto62 ,так в днс пишут,они там самые грамотные.
Фото: 58
CompFox Я хотел сказать, что, возможно не хватает мощности у БП, да и название вроде как-то несолидное :beer:
Мощности с огромным запасом, фирма весьма известная, но не всегда хорошие блоки.
Фото: 26
Не,бп средней паршивости,хорошего бп и на 450Вт хватит.
Фото: 22
Gatto62 писал(а):
HIPER
HIPER нормальный английский БП. У самого такой был, пока не разорвало его на клочки от замыкания)
Фото: 18
Для старта материнки? Не чудите.
Фото: 58
:lol: :lol: :lol: А может у нормального сработала бы защита, а если дело не в защите, то он собран из некачественных компонентов.
Добавлено спустя 39 секунд:
+ видеокарта
сейчас попробовал присоединить бп к старому компу, он один раз крутану кулер и все
КЗ, пробуйте БП без компа, как он будет стартовать.
Фото: 26
Ага,надо зеленый провод соеденить с любым черным,только на пару сек,ибо без нагрузки включать нельзя.
