Приветствую всех, ситуация такая. 1.5 месяца назад оставил пк включенным вечером в спящем режиме, на утро он оказался выключенным. Питание с БП не шло, менял провод, проверял все розетки. Времени посмотреть что там внутри не было.
После месяца просто решил почистить пк и начать разбираться. Питание появилось О_о, проверять не стал (а зря), разобрал весь пк, почистил от пыли, заменил термопасту, собрал всё назад, сигнала на монитор нету. Спикер не пищит.
Вытаскиваю оперативу и видяшку - спикер не пищит.
Раскручиваю всё, продуваю проц, сверху просто не прикручивая кладу радиатор. Подключаю только мать и проц.
Слышу писк, ура. Вставляю всё по порядку. Память нормально, видяшку, питание на видяшку. Каждый раз новый сигнал, значит всё хорошо. Вставляю провод от клавы, вот и на клаве лампочка загорелась Num lock (а раньше не горела).
Сейчас пищит не понять как. Прикладываю запись
Мать asus crosshair Iv formula. Сигналы смотрел у AMI bios'а.
Похоже проблема с видео, если после этого сигнала нажать F1 то скорее всего продолжится загрузка операционной системы с HDD.
Как я то увижу, что загрузка пошла?
Т.е компьютер полностью работает, только вывода изображения нет?
попробывал, потыкал F1, изменений никаких, кроме того что и вибрирует HDD)
Этот сингал появляется не сразу, сначала после запуска одиночный писк, а потом вот эти сигналы.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Другой слот, другая видеокарта - пробывал, ещё раз перетыкать оперативку, чистить на видеокарте контакты ластиком.
был вариант нагрева проца, но сигналы идут явно не при достижении определённой температуры.
Вытаскиваю оперативу и видяшку - спикер не пищит. Раскручиваю всё, продуваю проц, сверху просто не прикручивая кладу радиатор.
Процессор, сокет, мост.
Например отвал (отрыв) сокета возможен, если действительно с прикрученным (с усилием прижатым) радиатором вообще тишина.
Тогда писк этот - проблема с памятью (причина в сокете) - не её отсутствие в принципе, а неправильно что-то там считывается определяется.
Была-бы у вас пост-карта было-бы проще, а так остаётся только в сервис обратиться))
Проц прижал, можно съездить к другу и подкинуть его камень в мою мать или мой камень в его мать.
Пост карту не юзал, но думаю можно у кого - нибудь одолжить.
Проц прижал, толку нет. в ещё раз переподключил, сменил батарейку, сбросил биос.
То ли кабель отошёл, то ли у монитора на котором тестировал что - то было. Но в этот ещё раз после осмотра всего, когда услышав пищание пододвинул монитор и он вдруг загорелся в биосе. Сразу понял что пищание из - за отсутствия вентилятора в cpu_fan. Разобрал всё, подставил всё корпус и подцепил. Всё запустилось, всё работает, за исключением дико засранной системы, которая тупит непосильно, но это уже другая история Всем спасибо!
