Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Недавно собрал компьютер, но во время сборки обнаружил что провод питания кулера который встроен в корпус не дотягивается до материнской платы, временно подключил его к БП. Вчера раздобыл удлинитель, подключил к разъему CHA_FAN и запустил, но кулер все равно все время на максе. Скачал программу SpeedFan, пытался там отрегулировать, но ничего не происходит. Установил программу Fan Xpert с диска, с которым шла мат.плата. Программа показывает скорость кулера процессора и которого в корпусе, но дает настроить только кулер процессора. Как понизить обороты? Шум мешает сильно.
Плата: Asus P8H77-M.
Кулер: http://www.avadirect.com/product_detail ... PRID=12213
Знаю что кулер не очень, но денег у меня на новый нету.
basichunter
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8H77-M/E7313_P8H77-M.pdf страница 2-23, что у вас в биосе там выставлено?
Dead Warrior писал(а):
basichunter
Стоит то же что и на картинке в мануале.
Chassis Fan Speed Low Limit 600RPM. Я так понял это минимальная скорость. Там нету пункта изменения скорости. Мой работает 1180 RPM постоянно.
basichunter
CPU Fan Profile [Standard]
This item appears only when you enable the CPU Q-Fan Control feature and allows you to set the
appropriate performance level of the CPU fan.
[Standard] Sets to [Standard] to make the CPU fan automatically adjust depending on the CPU
temperature.
[Silent] Sets to [Silent] to minimize the fan speed for quiet CPU fan operation.
[Turbo] Sets to [Turbo] to achieve maximum CPU fan speed.
[Manual] Sets to [Manual] to assign detailed fan speed control parameters.
страница 2-24
а вообще, судя по странице 1-34 - вы не туда воткнули кулер, там еще CPU_FAN есть, около оперативки наверху...
CPU_FAN для кулера процессора, он 4 pin. Я говорю о кулере в корпусе который 3 pin. Все правильно подключено
basichunter
что-то не глянул я ссылку вашу внимательно :)
Features:
3 pin Motherboard connector provides convenient connection directly to your motherboard
Speed: 1200 RPM
Airflow: 44.03 CFM
Noise: 19.8 dBA
он у вас на фиксированной скорости работает. гуглите "реобас своими руками" или покупайте резистор для кулера
Значит по другому нельзя? Если взять новый кулер то он тоже будет на максе всегда?
Если да, то как думаете сколько этот кулер продержится если его так эксплуатировать.
basichunter
Обычно под кулером прнимают сборку вентилятор+радиатор т. е. процессорный или видео с охладом от вен-ра, или турбинки. А вы пишете о корпусном вентиляторе. В принципе если есть 3 гнезда, то вставляется в матплату в соответствующий разъём с тремя штырями и обороты регулирует матплата в зависимости от температуры в сис. блоке. Если этого не происходит, то можно понизить обороты самостоятельно. Разрезаем красный провод и в разрыв проводов припаиваем сопротивление. Если есть проволочное переменное в 1W и ~ 100 Ом, то лучше впаять его. У него спаивают два вывода вместе. Подпаивают в разрез проводов. Запускают комп и регулируют обороты до приёмлимых. Выкл. комп. выпаивают переменник. Замеряют введённую часть сопротивления и подыскав такое сопротивление из постоянных (к примеру МЛТ-1, МЛТ-2) впаивают. Так -же с остальными вентиляторами. Если переменников много, то можно оставить их. Если переменников вообще нет, то впаиваем резисторы МЛТ 1, или МЛТ 2 с сопротивлением ~ 62 Ома (62R). Но вообще из приктики скажу, что если в доме нет малых, кошек, собак ... то проще отключить все корпусные вен-ры. Вместо них открыть боковую крышку. Пыль будет, но не страшно. Ведь в принципе и лопасти вентиляторов надо мыть, а для этого их надо снимать. К тому-же их и смазывать вал двигателя надо...
Спасибо за помощь. Но мне интересно, если продолжать работу на полных оборотах, долго ли он проживет? И если взять новый то он тоже будет на максимуме работать?
На счет вашего совета, думаю впаяю резистор.
basichunter
Это зависит от качества изделия, но год должен отработать без проблем. Потом у него втулка вала износится (если её не смазать).
Если точно такой-же то конечно. Это зависит от того, поддерживает ли авторегулировку оборотов сама матплата. Чаще всего не поддерживает. У вен-та должно быть не менее 3-х выводов. И потом, часто бывает, что у авторегулировок очень мал диапазон и снижение оборотов на слух почти не чувствуется.
Насчет сколько проживет на штатной скорости - очень странный вопрос, т.к. 1200 оборотов это нормальная для этого вентиля скорость, заданная производителем. К тому же эта скрость довольно низкая, помню не так давно на радиаторы процев ставили маленькие вентиля с более чем 5000 оборотов, многие еще работают. Большинство материнок сейчас не регулируют обороты 3-х пиновых кулеров, приятное исключение Гигабайтовские матери, но переходник на 7 вольт для 3-х пинового подключения стоит копейки в любом компьютерном магазине, а еще идет в комплекте с вентилями Zalman, это лучше, чем провода резать, паять резистор или тыкать в молексы.
Фото: 24
Их там много
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-12W-Cooler-Cooling-Fan-Speed-Regulator-Controller-3-PIN-RPM-f-Replacement-/290812827058?pt=AU_Components&hash=item43b5cb95b2 :facepalm:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 22
Почему то никто не написал, что в биосе можно выставить скорость вращения корпусных вентиляторов.
Если перегрева нет, можно цепануть вертушку к блоку питания, минус вертушки на 5В, а плюс на 12В.
Получается питание на вентиле 7В. Будет вращаться гораздо тише.
