Здравствуйте. Уезжал на 10 дней, и в это время компьютер не использовался - выключил его полностью из сети. По приезде обнаружил, что после около 5 мин работы монитор зависает, так, как зависает когда перегревается видеокарта, например - иногда черный, иногда белый, иногда зеленый немного неоднородный экран. Посмотрел в hw monitor pro температуры карты - около 58 со старта и быстро поднимается до 65-66 и там же и остается. Раньше температура была, насколько помню, около 40. Поднимал немного уровни частотв ati overdrive до этого, проблем не было, кроме того, что если подтягивал до максимума иногда игра зависела таким же экраном. Поэтому оставил чуть выше стандартных. Пробовал почистить - не помогло.
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 52 секунды: В общем, выяснил, что при подключении адаптера wi-fi поднимается напряжение проца и видео - отсюда температура. Что это - вирус?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 12 секунд: Ну с процем похожая фигня, как щас вижу. Поначалу не замечал. А так если без адаптера поиграть в игрушку и потом выйти, то температура проца висит около 60 с чем-то и не спадает, тоже с напряжением траблы. Да и вообще верх температурный довольно выше обычного 70-80, или выше даже.
Термопасту поменял на видео и на проце. Температуры нормальные, как и были всегда (даже ниже, наверно, градуса на 3), если просто включить комп без адаптера и не трогать. Это опять же наталкивает на мысли о том, что проблема связана с напряжением.
Та что вопрос: отчего могут случаться такие непонятки с напряжением? Может с бп что? Я не оч разбираюсь, но у меня в общем-то впритык его хватает, насколько мне здесь сказали, когда помогали со сборкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Вольтаж на процессоре (и его частота) меняется в зависимости от его загрузки, если его что-то грузит (например антивирус или win7 защитник) то и напряжение (и частота) повышаются. Тоже самое относится и к современным видеокартам (GPU).
Да, похоже вирус таки. Вот этот процесс грузит ati2emxx http://www.securelist.com/en/descriptions/10069662/Trojan.Win32.Agent.howh. То есть в связке со включенным интернетом поднимает напряжение в видеокарте. На счет процессора не знаю точно, но наверняка тоже что-то подобное. Устранение ati2emxx процу не помогает - щас вот около 65 при работе в браузере.
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды: Что может процессор грузить? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
ЭЭЭ, а чего то у вас так напряжение проседает по 12 В? Это не есть нормально, то есть как-бы в пределах нормы, в среднем, но там же ещё есть колебания? Что за БП и сколько ему лет?
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
