У меня был старый компьютер, Core 2 Duo, 2Гб ОЗУ и т.д. При его работе очень часто зависал комп и искажался звук (глупое сравнение, но как в Трансформерах ) а в иной раз просто зависает весь экран, но музыка играет без искажений и через какое-то время все отвисает. Промежутки разные и достаточно короткие, примерно минута.
Решил поменять комп и собрал свой первый компьютер, конфигурация ниже. От старого компа я взял только дополнительный блок питания и видеокарту, остальное все новое. Неделю играл в Far Cry 3 и все норм было, а сегодня утром снова появилась такая же хрень! Подозреваю дополнительный блок питания... Хотя и видюха уж очень сильно шумит при нагрузки Far Cry 3... Помогите разобраться с этой проблемой. Заранее спасибо!
Корпус Cooler Master Storm Trooper (SGC-5000-KKN1) Black Мать ASUS P8Z77-V Socket 1155, Z77 ОЗУ 16Gb DDR-III 1600MHz Corsair (CML16GX3M2A1600C10) (2x8Gb KIT) ЦПУ Intel Core i7-3770K Ivy Bridge (3500MHz, LGA1155, L3 8192Kb) Box Кулер ЦПУ Noctua NH-D14 Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti HAWK, 1Гб, GDDR5, OC, Ret БП Corsair 450W VS450W (CP-9020049-EU) Дополнительный БП ATX Thermaltake Power Express 250W HDD Seagate ST1000DM003 SSD Intel SSDSC2CW180A3K5
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Может и видяха, этож нвидия, они одноразовые, их руками трогать нельзя, чипы отваливаются, поставил и дальше не дыши, а через два года прямиком в мусорку, все равно там все уже в труху рассыпалось.. Это юмор черный, не все так плохо, но.. видяха тоже под подозрением.. а бп дополнительный я бы отключил, без разгона и 450 ватник все это должен тянуть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 2
dronkom А можно узнать причину подключения такой комплектухи к... эмм, такому странному дуэту блоков? Почему не взять один нормальный по мощности бп? Рассинхрон по питанию?
Старый комп собирал не я, но тогда только вышла радеоновская карта и она не стартанула из-за нехватки питания, ну и человек, который собирал комп, решил подключить дополнительный блок питания. БП и доп. БП синхронны (специально фишка через 20+4 pin связывает основной и доп.).
Последний раз редактировалось dronkom 29.07.2013 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
dronkom извини конечно, но конфиг вообще какой-то не оптимальный.Как говорится тупо и дорого. для начала на эту мать много жалоб в плане кривого бивиса.Меняем на MSI Z77A-GD55.ОЗУ для игр за глаза хватит и 8 гигов.Причём корсары гонятся ужасно.Меняем на 2 плашки по 4 гига самсунг/хайникс 1600Мгц.i7 3770K для игор излишне.меняем на i5 3570K.Кулер очень дорогой.Такие в основном покупают при скальпировании и мощном разгоне.За глаза хватит и Thermalright True Spirit 140.Видяшку пока можно оставить, как понял денег мало.За место 2 блочков купи один нормальный Chieftec BPS-650S2 650 Ватт.ССд на санд форсе как-то не очень.Заменяй на Plextor PX-128M5Pro 128 Гигабайт.В общем после всего этого проблема сто пудов решится...
Ещё бы, весь комп менять. Не катит, у меня жалоб нету на мать. Я работаю в adobe after effects, поэтому 16 Гб мне как раз, так как ещё и другие проги висят. Про проц тоже самое. Если выяснится, что проблема в доп. БП, то тогда и буду менять блоки. SSD устраивает и желание снова бегать и менять все нету, но спасибо за совет.
Может есть идеи по поводу того, как решить проблему не меняя весь компьютер?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
subzorro писал(а):
Очень вероятно, он же старый, как говно мамонта. В нем хоть вентилятор еще крутится? Отключи его и запитай все от нового БП. Новый тоже не айс кстати.
Не спорю Крутится) Новый я и не брал нормальный, надеялся на "говно мамонта"
Забавное явление нашел вчера вечером. Во время игры (все тот же Far Cry 3) не было ни единого лага или торможения! То есть, когда видюха полностью нагружена и доп. блок тоже не отдыхает, то все норм, а как просто на рабочем столе, так появляется эта болезнь =\ Но я уже заказал 700W, потому что доп. блок стал как-то "цыкать" что ли... Как будто медленно вращается кулер и задевает провода, но задевать там нечего. Все таки буду надеятся, что это не видюха...
