Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток.
Сегодня по просьбе друга купил ему новое железо,а в частности:БП 600W Cooler Master Thunder,Материнская плата ASUS M5A97 R2.0,Кулер Cooler Master Hyper 612S,Процессор AMD FX-Series FX-8350,Оперативная память 8Gb DDR-III 1333MHz PC-10600 Samsung.
Собрал все правильно и контакты подключил правильно,перепроверял несколько раз.
При включении все кулера работают,видеокарта греется,лампочка на мат. плате горит,дисковод открывается\закрывается,жесткий диск крутится,но монитор не горит.
Менял монитор - тоже самое,ставил свою видеокарту - тоже самое,вынимал батарейку - не помогло,чистил спиртом окончания оперативной памяти - ничего,смотрел ножки у процессора - все целые,спикер молчит... :roll:
Уже не знаю на что думать,кто знает,в чем может быть проблема?
Заранее всем огромное спасибо.
Во-первых, что за видеокарты использовались? Во-вторых, в какие слоты их вставляли?
В третьих - спикер правильно подключён и совсем-совсем молчит (он вообще-то должен пикать при старте). Если подключён и молчит, то 99%, что нерабочая материнка.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Видеокарты одинаковые что у меня,что у него:GeForce GTX670 ASUS PCI-E 2048Mb,вставляли в слоты для видеокарты,конечно,их там два,пробовали оба.
Спикер подключен 100% правильно,ставил по надписям на материнке,молчит совсем,возможно он какой-то дохлый,ибо до обновления он все время молчал.
Почему проблема именно в материнке?
Ведь она совсем новая и лампочка при подачи питания загорается,также все кулера крутятся...
Монитор точно подключён в правильный видеовыход? :D
Я снова тут :)
бывает, из-за памяти такое может быть, по пробуй другую планочку подсунуть если есть, а то мало ли.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Есть три планки,две по 2,одна на 1.
Пробовал все планки в разные разъемы тыркать,ничего не дает...
Конечно :-)
lemon9622 если в корпусе собрано то достаньте от туда и на столе соберите.
Добавлено спустя 4 минуты:
ни чего лишнего не подрубайте, тока мать, проц, вк.
Потому, что живая материнка должна пищать при старте. А вентиляторы и лампочки ещё ничего не гарантируют. Хотя, если спикер до апгрейда молчал, то, скорее всего, он мёртвый.
Если видеокарты были одинаковые, то есть смысл попробовать с видяхой другой модели. Бывает, что у материнки аллергия на конкретную модель видеокарты, или даже не модель, а производственную партию. Редко, но бывает.
Завтра попробую собрать на столе и вставить другую видеокарту(старую),отпишусь.
В крайнем случае что посоветуете нести обратно в магазин?
если проблема не решиться то конечно нести, чего сидеть смотреть на него что ли?..
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
пусть вам в магазе соберут и заставят работать, либо меняют.
Понесу конечно,но я спросил ЧТО нести?
В чем скорее всего кроется проблема?
lemon9622 что купили то и несите, пусть разбираются что конкретно не работает, если конечно у вас там не склад железа, что можно каждый компонент отдельно проверить.
Добавлено спустя 58 секунд:
а так если есть возможность то проверьте всё по отдельности в составе другой системы.
Тащи материнку в сборе с процессором и оперативкой, БП и кулер вряд ли при делах. В принципе, если от старой сборки остался заведомо рабочий БП, стоит проверить с ним. Но проблемы с питанием обычно по-другому выглядят.
