Собственно началась творится непонятная фигня, комп: ga-z77x-ud3h i7-2600k gv-r797to-3gd (hd 7970) 4 hdd и ssd 8gb ram chiftec aps-650c Более полугода все работало нормально, разгон был самый простой, турбо ратио до 45, vcore 1.350, llc extreme. Теперь же с разгоном при включении компа все работает, кулеры крутятся, но сигнала на видео нет, led на материнке показывает 97, если вытащить видео и подключить монитор к интегрированной видяхе то комп запускается с разгоном нормально, если убрать разгон то запускается с видяхой. Отключать все хдд и менять планки памяти пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2013 Откуда: Москва
БП?
Проверить легко, определите при какой максимальной частоте FSB комп запускается с дискретной видеокартой. Отключите питание от всех HDD, DVD, корпусных вентиляторов, SSD, т.е. разгрузите БП. Память не трогайте, оставьте как есть. Если подыхает БП, то в этой минимальной конфигурации частота FSB, при которой комп запускается, увеличится, так как увеличится мощность, которая достаётся CPU, памяти и материнке.
Потеистил БП мультиметром, все значения в норме, не получилось только ATX разъем потыкать, замыкаю землю с ps on скрепкой вентилятор дергается и останавливается сразу.
