Конфиг: Sabetooth z87, i5460k, gtx 770 дальше вроде смысла нет перечислять...
Комп брал месяц назад, всё было отлично, но вот сегодня произошло вот такое: бегал в игрушку, синий экран, ребут и монитор выдает - нет сигнала. Ну как обычно начал с отключения пк на 10 минут, потом батарейку снимал, ничего не помогало. Снял видеокарту, hdmi засунул в встроенное видео и всё заработало, я расстоился есс-о понял, что видяха накрылась, но перед тем, как нести в сервис решил проверить на другом компе, всё заработало без проблем.
В общем горит красным индикатор vga led, на плате, пробовал в другой слот - не помогло. Может кто поможет с этим? что это вообще за бред ?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 5 секунд: Другую видеокарту ставил всё равно не работает. Проблема в мат. плате. Попробую перепрошить, если нет в сервис придется тащить (
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд: Прошивка не помогла... жесть короче, брал специально надежную плату, получилось как обычно... за 52 бакса плата работает уже 5 лет, а эта месяц не проработала, еще и возится с сервис центром хз сколько (
Добрался сегодня до памяти, оказалось дело в ней. Память Corsair Dominator platinum 1600mhz. С одной планкой всё работает с 2 не хочет, с 2 запускается только если их поменять местами и частоты выставить дефолтные, но при этом в биосе если что-то изменяешь или хочешь сохранить он зависает, либо перезагружается, попытка запустить винду с 2 планками приводит вот к такому http://s019..radikal.ru/i601/1308/c9/66148d42cb72.jpg
Пробовал разгонять и поднимать напряжение всё без толку.
Вопрос что делать? по гарантии даже не знаю обменяют или нет, они то теоретически работают, да и месяц работали без проблем. Есть может смысл ждать новую версию биоса? Посоветуйте что нибудь, а то 2 день тишина, никто даже ничего не ответил...
