Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Фото: 0
Єсть профильный комп (конфиг: 2 видеокарти Radeon 7870 , 6870 , 3570k - проц не разгоне , залмановский реобас + 6 корпусных куллеров , хард - 160 ноутбучная ), на нем раз в 2 дня срабатываєт защита бп (не запускаєтса пока не отрубиш кнопкой питания на 20 сек). Как стояла одна 7870 , защита срабатывала только с меньшей периодичностью , 2-3 раза в месяц. По калькулятору смотрел , да и так прикидивал что 650 ватного БП там за глаза , даже для одной 7870( около 500 w ). Сначала грешил на перегрев БП , но он может и сразу через час отрубитса после запуска CGminera, а может и через 5 часов. Помогите разобратса в чом проблема , уже весь мозг мне винес .
К сообщению прикрепляю логи аиди, с показаниями всех датчиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
БП свежий старый? смотрим что с конденсаторами на выходе. #77
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: Если верить той программульке, то ток до 64А подскакивает. А может и больше? Тогда стоит приглядется (желательно C/ESR metеr`ом) и к большому входному конденсатору. Судя по наклейке 552Вт по 12В или 46А максимум. Срабатывает защита по току? #77
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: Если верить этому описанию http://www.easycom.com.ua/power/chieftec_ctb-650s/, то вообще-то, по хорошему, это 500-550Вт: 1. один транзистор 20N60C3 на входе (на 600-750Вт обычно два). 2. Большой конд. на 330мФ вместо 390-420мФ. 3. Выходных диодов S30D45C всего 4, то есть один на 3,3В один на 5В, и два на 12В, а должно быть четыре на 12В.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
БП куплен 04.05.2012 , то етого работал на старом целероне 3,0 , активно используєтса на моєм железе около пол года , гарантия еще 3,5 года осталась так что только через вентилятор и заднюю сетку осматривал, подозрительного ничево нет и пили тоже. Еверест вроде как показиваєт сколько энергии жрет от матери, сам еще толком не разобрался (около 70-80 ватт) + на GPUz показиваєт 11,91 *6,4=76,22 ватта - итого 156 ватт ето при 75 % нагрузки , максимум 180-190 + проц грубо на максимуме 90 ватт + винт 5 ват и + 6 вентилей *2,5= 15 (320 ватт с запасом все ето жрет ) и при етом срабативала защита но редко . А шас поставил 6870 ето еще + 150 ватт , и он чаще начал вирубатса . Думаю может с етими виртуальными линиями намудрено , для каждой свои ограничения по току и от того срабативаєт защита (320 /12 = 25 ампер ето уже предел линии), може то както по ним распределять нагрузку надо, искал в инете ничево нету.
По тестам он и 700 ватт держит и только потом срабативаєт защита, мой конфиг 470 ватт + запас на скачки при включениях 20 % ето и єсть 550 ват
Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: Я, кстати не понял, как вы разрулили проблему с 6 пин штекерами. У БП как-бы два 6+2 на одном проводе(то есть производитель как-бы намекает). А вам для каждой видеокарты надо два по 6, то есть всего 4 х 6-пин контакта, причём желательно с разных линий БП.
Нигде нету нормальних картинок , как там линии зделани , но чую что там 8 пин питания проца и 2 х 6 видяхи на 1 линии висят , а IDE SATA розєми на второй . Как вариант попробовать повесить на 2х6 пин 6870 , а на IDE SATA розєми 7870
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
На две 7870 в майнинге CTB-650S должно хватать. TDP одной 190 Вт, майнеры обычно еще разгоняют - в CGMiner это можно делать напрямую, т.е. в scrypt-майнинге нужно ~450 Вт по 12В. А всего 552 Вт по 12В. Отсюда следует, что еще одну карту с аналогичным потреблением сюда уже не вписать. БП, конечно, первое время будет тянуть перегруз, но при постоянном перегрузе конденсаторы будут деградировать. Возможно, у Вас именно это и произошло.
7870 стоит 5 месяцев , для неє 650 должно хватась з офигенним запасом , с ней тоже виключалось но редко , 6870 ток поставил , при интенсивности 12 (лето жара) работаєт но виключаєтса раз в 4-5 дней , агресия 17 и више раз в 3-4 часа. И разгона нет .
nik1985 Ах у Вас одна 7870 + одна 6870. По первому сообщению я подумал, что 2х7870 + 6870. В любом случае, проверьте мультиметром напряжение 12В в молексе под нагрузкой (никакому софту, в т.ч. AIDA, доверять нельзя). Может, там сильно меньше 12В. Если это так, то БП однозначно надо менять, т.к. у CTB-650S раздельная стабилизация, и он не должен просаживать 12В под нагрузкой.
nik1985 Это под майнингом? Если да, то можно предположить, что без нагрузки там близко к границе стандарта сверху (12,6 В), а может, и больше, в результате чего срабатывает OVP. Я бы все-таки сменил этот БП. (540 Вт по 12В уже хватит.)
Поменял БП на 850 OCZ Silencer Mk III , переустановил даже винду, система стабильно работала с четверга по сегодняшнее утро, прихожу домой а комп в ауте,жму кнопку включения- нереагируєт, тумблер на бп на 20 сек , опять кнопку включился. Запускаю майнинг на агресию 14 (максимально 19) 5 минут и потух. Проблема бп с закрита, буду копать в сторону видео особеннно в сторону 7870 от гигабайта.
Здесь вот что может быть - по 12В линии две, но неизвестно как они распределены. Может оказаться, что на один канал попадают или обе видеокарты или процессор+одна видеокарта. В результате выше 30А и отключение. Но, на "850 OCZ Silencer Mk III" декларируется общая шина и такой дефект возникнуть не должен.
nik1985, у тебя нет горячих розеток? Иногда описанною тобой как раз и происходит при окисленных контактах в розетке.
serj У CTB-650S две виртуальных линии, выход у них общий. А у Silencer Mk III нет и виртуальных линий, одна реальная на всю нагрузку по 12В. Учитывая, что там еще и DC-DC преобразователи, 12В вообще должно держаться в ~2% рамках. Да и начинка там качественная от Super Flower.
Та комп на балконе ) Там и переноска ноунейм от розетки , туда втикнут фильтр, далеє обокновеений шнур к бп ток еще удлинитель упсовий . Попробую сменить етот колхоз. но ниче негде негреєтса, такоє би заметил.
Ага, знакомо. Попробуй вот что - включить комп. в нормальный режим нагрузки, а потом потряси питающие кабели и пошевели вилки в розетках. Если начнет искрить или вырубится комп., то это будет "все ясно".
Потряс потрогал попинал, ниче не отключилось. Но один шнур еле теплий тот что от фильтра к БП. Но вроде от скачков на входе не должна срабатывать защита бп. ток перезагзузитса должен.
Если ты не ошибся и провод действительно теплый, то это "странно". Вообще-то, при твоей нагрузке такого быть не должно. Он равномерно теплый, или есть локализация?
