Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте. Попытался установить кулер на материнку,но столкнулся с проблемкой - бэкплата ни в какую не хочет вставать,упирается в металлическую пластину.Как быть,установить без бэкплаты или колхозить?
MaxXXXmAX Это НЕ проблема, а особенности монтажа.
http://www.overclockers.ru/lab/51609_3/ ... _120M.html
Во-первых,по ссылке бэкплата устанавливается без пластиковой вставки,в моем случае даже без вставки толщины прокладок не хватает - толщина мет. пластины БОЛЬШЕ! Тянуть боюсь,зазор не такой уж маленький.
Во-вторых,пластиковая вставка необходима для предотвращения прогиба центра.Как там получилось в статье непонятно...
Так что это ПРОБЛЕМА.
Пластиковая вставка нужна для 775-го сокета! Не, не слышал об этом :D
....читать инструкцию это последнее дело....
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
MaxXXXmAX писал(а):
это ПРОБЛЕМА
Для слепых:"...моем случае даже без вставки толщины прокладок не хватает - толщина мет. пластины БОЛЬШЕ..." А вставка думаю будет актуальна для тех,кто снимает стоковый крепеж.Как ни странно,но такие есть.
В общем посоветовали выгнуть бэкплату.
Cогласно:
"Все эти крепежные элементы являются универсальными для всех поддерживаемых процессорных разъемов, что само по себе большой плюс в плане установки, а также уменьшает конечную стоимость продукта. "
См. тут:
http://www.overclockers.ru/lab/print/51 ... _120M.html
Явно какая-то путаница.
Следует точно проверить по мануалу способ установки бэкплейта.
Кулер совершенно точно предназначен для этого процессорного сокета.
А все изготовители МП следуют спецификации на сокет.
Данный кулер просто не может быть не установлен на данный сокет.
Он родился для него.
По указанной ссылке поглядите фото установленного бэкплейта и сравните со своим.
Ни в коем случае не колхозить\выгибать - только дров наломаете.
Если ручки, скажем, кривоваты, надо пригласить опытного сборщика.
Последний раз редактировалось Angalap 14.08.2013 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
MaxXXXmAX Вы можете сделать пару снимков вашей "установки"?
В этом нет необходимости,я понял в чем дело - бэкплата изначально выгнута,и так получилось что я её устанавливал только одной стороной.Есть подозрение что сделано это специально для подпружинивания,правда в мануале про это ни слова...зазор до прокладок 1-1,5мм.Если перевернуть,то центр не поджимает.Вопрос: стоит ли выравнивать плату?
ПС Прошу прощения за поспешные выводы...)
Если прижим ровный и достаточный, то зачем?
Мне сложно оценить достаточный он или чрезмерный...Ладно,попробую подправить плату,тем более мануал предусматривает установку любой стороной,а значит плата должна быть ровной.
Всем спасибо!
Каким то недоношенным он родился...при установке выяснилось,что бэкплата упирается в распаянную ножку на плате!!!Хорошо что вообще заметил,пришлось стачивать.
а вы то пробовали ее читать :facepalm:
она нужна еще для амдэшных сокетов, и как раз там оно встает все как родное
у меня хоть и не тс120 но один фиг там рамка одинаковая на всех термалрайтах и на всех приходиться колхозить даже на стреле :mad2:
бэкплэйт так и ставиться поверх стоковой рамки без всяких пластиковых рамочек
тоже голову ломал, ибо зазор от планки до сквозной пайки фаз под ней был просто микроскопический и было стремно попалить новое железо, а так как нужного количества шайбочек в доме не оказаллось, был применен радикальный метод вырезания шайбочек из картонной сердцевины туалетной бумаги :tooth: уж она то у всех есть
Добавлено спустя 47 секунд:
:beer:
см ^
