Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Стал время от времени тикать жёсткий диск, при этом система зависает. Через 2-3 минуты система может заработать, одновременно тиканье пропадает, либо уйти в перезагрузку.
Менял БП, всё повторяется.
Сейчас поменял жёсткий диск, пока проблем нет.
Проблема в жёстком диске? Ему можно помочь?
Конфигурация:
Материнская плата GigaByte GA-770TA-UD3 rev 1.0
CPU AMD ATHLON II X3 440 (ADX440W) 3.0 ГГц Socket AM3
Оперативная память Kingmax DDR-III DIMM 2 Gb PC3-10600
Видеокарта 1Gb PCI-E DDR-3 Sapphire ATI RADEON HD4850
HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 31000528AS 7200rpm 32Mb
DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3570A
Kaspiystar писал(а):
Ему можно помочь?
да. выкинуть чтобы не мучился... скопируйте данные пока не перестал вообще определяться. если диск на гарантии - несите в СЦ.
Dead Warrior, спасибо!
Kaspiystar
пока еще не за что. скачайте программу CrystalDiskInfo и посмотрите его состояние, скорее всего все печально с ним.
Да, и ещё. Victoria ничего плохого в нём не нашла.
Kaspiystar
хм.. ну конечно бывает такое что механика у диска из строя выходит, но у меня такие тиканья встречались когда компьютер безуспешно до bad'а достучаться пытался. покажите S.M.A.R.T из программы о которой выше писал(скриншот).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
это читали: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=35943?
п.с. судя по отзывам: http://market.yandex.ru/product/3957314/reviews?page_num=1 это нормальное явление для данной модели... :roll:
Kaspiystar
Был случай пару лет назад. Диск (не системный) стал входить в режим "часов" и долго определялся системой. Иногда не определялся вообще. После двух подряд таких случаев решил слить инфу на всякий случай. Включаю комп - а система его не видит ("часы" протикав несколько раз - замолкают :-( ). Вынул его после отключения и включил комп держа в руках жёсткий. В процессе загрузки покачивал его как ребёнка :D - искал положение, в котором он заведётся. Повезло...нашёл :dance: . Всё слил и разобрал его на магниты (срок годности всё равно вышел). Так что присоединяюсь к совету Dead Warrior
Была бы шея, а хомут найдётся...
Dead Warrior
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Kaspiystar
Нет. Прошивку не менял.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Прошивка CC38
Kaspiystar
ну дык сохраняете информацию на другой диск и пытаетесь залить новую нормальную прошивку согласно инструкциям техподдержки сигейта. :-)
Dead Warrior
Прошил, теперь последняя - CC49.
Понаблюдаю.
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 18 секунд:
Не помогло..
Фото: 41
Kaspiystar ЗвездаКаспия? Ты от скромности не помрешь... :lol:
Открути плату ХДД от гермоблока и почисть контактики резинкой (ластиком), какие увидишь. Отвертками запасись нормальными- с жалом TORX подходящего размера. Может, поможет.
(А может- и фиг тебе. :)) Ты СМАРТ привел не полностью. Верхних строчек нет.
Serga01net
Что-то там всё сложно и страшно http://www.insidepro.com/kk/081/081r.shtml
Чистая комната, аквариум..
Стоит ли? Статус: good.
Другие уже заняты :-)
Kaspiystar
Для снятия платы с электроникой нет необходимости вскрывать гермоблок: она соединяется с ним подпружиненными контактами, ответные площадки для которых, в самом деле, иногда окисляются. Поэтому это действительно стоит проверить. Винты, обычно, под биту Torx T9.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
И тут все срочно начали советовать как лечить ЦЦ, даже не спросив - а питает агрегат кто?
Мож я слепой, но описания БП не увидел. И да - в древне-лохматые времена "стучать" во время работы диск начинал при перепадах напряжения в питании. Ну или когда его "случайно" пнуть чуток сильней нужного - теряет сервометку и мечется по диску в поисках оной.
Фото: 41
Некоторое время назад было модно лечить все болячки заменами БП...
Chieftec APS-550S 550W
Я же писал, что при замене БП проблема не исчезла.
Другой жесткий диск с этим же железом работает нормально.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 40 секунд:
Оказывается жёсткий диск ещё на гарантии по данным Seagate. А вот гарантия магазина уже закончилась..
Кто-нибудь пытался получить гарантийное обслуживание у Seagate?
Фото: 41
Иди сюда и пытайся получить гарантийную поддержку Сигейта. :)
Serga01net писал(а):
Kaspiystarпочисть контактики резинкой (ластиком), какие увидишь
Почистил, правда, только с одной стороны, отвертки нету.
Проработал без проблем 2 дня. Сейчас опять началось.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я так понял, что нужно отправлять винчестер ро почте :roll:
В случае, если ничего не найдут, отправят назад и ещё возмещения расходов потребуют.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И гарантия заканчивается через 10 дней..
Фото: 41
Уже "теплее". Чистка с "доступной" стороны- вещь бесполезная (но даже небольшое шевеление дает какой-то результат, если тебе не показалось ничего). Ищи отвертки TORX и откручивай плату. TORXы есть в любом наборе отверток для ПК. Начиная от 150 р.
Открутил плату, почистил контакты. Не помогло..
