Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу вам задать такой вопрос: после сборки и установки дров в простое кроме шума вентелей(обозначим его уровень за 1(легкий ветерок), к примеру) наблюдается шум около 2-2.5, причем колеблющийся. Теперь самое интересное: ни одна комплектующая(вентели видях, БП, процессорные и корпусные, а также жесткие диски) этот шум не издает. Итак вопрос: что может шуметь? Вам, может, будет смешно, а мне интересно...
Фото: 634
Не шум дросселей?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 113
чего? секунд?
Godlike66 писал(а):
чего? секунд?
Нет, это я так даю примерно понять уровень шума, относительно шума от всех остальных вентелей(его я принял за единичку), когда комп в простое.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Visionaire писал(а):
Не шум дросселей?
Погуглил, может быть и они. В случае, если вы правы, как лучше всего найти проблемное место и как решить проблему?
Фото: 113
Не шум дросселей?
ну.. насколько мне известно дроссели пищят :-)
Фото: 22
резонанс...
Например у меня системник в простое тише нетбука на атоме с которым я сейчас лежу...
Убрать резонанс и вибрацию HDD сложно и дорого(
прокладки подо все кулеры, обороты не выше 600 для кулеров, не дырявый корпус с хорошим весом на резиновых ножках, HDD на подвесе или силиконовых затычках вместо винтов.
один нормальный вентиль например: Thermalright TY-143(600 - 2500 об/мин) стоит от 400 рублей
тихий в простое и даст адски разогнать комп при необходимости)))
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Последний раз редактировалось Alpha Et Omega 30.08.2013 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Alpha Et Omega
и что дорогого в том чтобы сделать резиновые прокладки под винты и бросить металлический брусок массой 5-10 кг на дно системного блока? :?:
Дело точно не в вентелях. Их отключал, все равно шум был. Причем сначала его почти нет, а после некоторого времени становится явным.
Шум именно шум, а не писк.
Фото: 113
Alerq
может хард шумит.Также может быть вентиль в блочке
Сверху же написал, что были проверены и HDD и даже БП.
Хммм, то есть отключить вентили, и хард все равно шум? Даже без видюхи? Все еще уверены? тогда остаеться лишь одна механическая часть, то это вентиль в БП. Второе что с вашими комплектующими мало вероятно, шум дросслей, но они могут и не пищать а трещать, и даже не трещать а как бы белый шум издавать. и это скорее всего дело в БП
это жжж не спроста.
Наверное проще всего проверить осторожно взяв системник в руки. Если шум исчез, то резонанс. Звук (вибрация) от корпуса попадает на стол, подставку, на котором он стоит и усиливается.
Да, вентели ВСЕ в блоке проверил, шум остается даже когда они не крутились. С видяхой то же, останавливал вентели. Вентель БП вообще не двигается(на малых нагрузках), и я его лично посмотрел тоже.
Системник в руки взял, шум не пропал.
Фото: 41
Alerq писал(а):
Теперь самое интересное: ни одна комплектующая(вентили видях, БП, процессорные и корпусные, а также жесткие диски) этот шум не издает. Итак, вопрос: что может шуметь?
Ну если "ни одна... не издает", то остается только барабашка. :) Больше некому.
Спасибо за догадки.
шум не пропал.
Есть простой способ найти источник шума.
Берем, к примеру, толстый журнал.
Сворачиваем его трубкой.
Он будет служить звуководом.
Его приставим к уху одним концом, а другой конец - к потенциальному источнику шума.
Берем еще один толстый журнал
Кладем\ставим его так, чтобы он закрывал другие потенциальные источники шума.
Он будет работать звуковым барьером.
Вместо журналов можно использовать любой другой удобный звуконепроницаемый материал, имеющийся под рукой.
Фото: 41
Angalap писал(а):
Берем... толстый журнал. Сворачиваем его трубкой.
Ты пробовал когда-нибудь свернуть толстый журнал в трубочку? Каталог Отто... :lol: Представил картинку.
А-а-а-а, кажется дошло... :lol: Это сосед-долбо включил басы или какой-нить козел на улице сидит в своем автокорыте и музон слушать пытается...
Неужто трудно определить источник шума 2,5 крат от номинального?
Ну, вот, чел же вконец заморочился - не может.
Надо вспомнить, что низкочастотный звук, в отличие от среднечастотного и высокочастотного, не имеет четкой направленности из-за слишком большой длины волны.
Человеческое ухо не в состоянии без спец. средств уловить направление такого звука. :bandhead:
Вот и приходится звуковые барьеры городить.
Да это все едино - каким способом.
Главное - отловить "преступника". :D
И дать ему хорошенько под пятую точку.
И много у вас брусков накидано? P.S Даже представить боюсь.
Имея корпус в 14кг подумал, что это решение у меня уже "включено в комплект"
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Спасибо за совет, обязательно попробую, отпишусь о результатах.
